Kühlmittel mischen!?
Hi,
da mein Kühler ja undicht ist, leckt auch Frostschutz...logisch.
Nun habe ich grün drin und nur noch blau hier! Ist es schlimm, wenn man das mischt?
Weil bei uns friert es momentan nachts extrem und ich hab keine Lust, das der Kühler ganz den Geist aufgibt!
MFG
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/
du kannst blau, gelb und grün untereinander mischen; rot ned mitm rest...
wenn du im marktplatz unter suche schreibst, das dir nen kühler fehlt findeste bestimmt nen neuen für kleines geld
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356677
hehe...den Kühler hab ich von Nullzwo ja schon bekommen....habs nur noch ned geschafft, den einzubauen *schäm* Der sollte eigentlich letztes WE rein...Arbeiten...dieses WE...Arbeiten...
Nun will ich wenigstens erst mal auffüllen, das er so lange noch durch hält!
Danke!!!
Gruss
MfG
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356688
also ma im ernst --> tauschen ist ja ned soooo der akt --> lass es 20 min dauern.
da in der zeit, die du jetzt fürs schreiben und lesen gebraucht hast, wär das teil schon getauscht ;)
zum entlüften (besonders wichtig bei keilfom-fahrwerk) dafür sorgen, das die va höher ist und ned vergessen die heizung auf heiss zu stellen!!!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356691
Also ich hab rotes "G12" auf dem steht ausdrücklich dabei, daß man es mit grünem "G11" mischen kann.
Frank
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356696
jo... alles auf glycol-basis kannste mischen... es gibt rotes auf irgend ner anderen basis und wohl ausm vw-regal auch welches, das passt --> im zweifel eben rot nur untereinander... aber du hast natürlich recht
grün, gelb, lilla und blau untereinander ist eh kein thema
gruß cabbiman
edit: hab mal google etwas bemüht --> g12 (rot) ist ned mit anderem zeug mischbar... g12-plus (auch rot oder roas) dagegen schon... wenn ichs richtig deute sind die silikate das problem
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356704
Ich will es nicht beschwören. Normalerweise kenn ich nur von VW beim Wechsel von VW-G11 (grün) auf VW G12 (rot), daß man vorher das Kühlsystem gut spülen sollte.
Aber auf der Verpackung hier stand, daß es unproblematisch sei...
Frank
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356756
gibt von ford lila schimmerndes, kannste mit allem mischen.
ich kenne es auch so das man rot mit blau/grün net mischen soll.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356763
Bei die neuen Mini Diesel Motoren (sind ja in zusammenarbeit mit Peugot gebaut worden) darf man auf keinen Fall ein blau grün oder gelbes Beimischen, da es sonst zum verklumpen kommt und die feinen Kühlkanäle verstopft werden und somit dann der Motor hops geht!
Was das jetzt genau ist G.... kann ich aber leider nicht sagen...:frage: Müsste ich gleich mal am Montag nachschauen...
Alex
:klug: Spürt man im Hintern was das Auto macht..... ist es meistens schon zu spät....:klug:
:D Queres echar un polvo conmigo ? :D
https://e30-talk.com/topic/30416-k%C3%BChlmittel-mischen/#findComment-356793
