Papi1988 Geschrieben: 15. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Hi zusamm, Ich war heute bei ATU meine dichtungen abholen und habe mich gleich mal wegen FELGEN erkundigt da ich nur WR hab auf Gullideckel. Nun wollte ich aber keine hässlichen aluett felgen (stern) auf 15zoll. Tiefbett gab es auch nur eine felge fürn E30 die mir besser gefallen hätte allerdings auf 16zoll voraussetzung wäre gewesen das mein Tacho angeglichen wird und ich somit keine anderen felgen mehr fahren darf! Meine frage wie schaft ihr es bitte das ihr euch 17zöller drauf macht und weniger probleme habt als wenn ich mir 16er drauf machen will??? Oder ist das wieder ATU live?? Gruß Patrick:roll: Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daSebo Geschrieben: 15. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 das hat nicht unbedingt was mit der größe der felgen zu tun sondern was für eine Bereifung du fahren möchtest wegen dem Abrollumfang!! bsp hatte bei mir vorne 7,5j mal 16 mit 205/45 und hinten 225/40 auf ner 9j felgen hatte keine Probleme davor hatte ich 9jmal16 rundum mit 215/40 auch keine thema aber es gibt hier auch im netz so ein reifen Rechner.und der tacho darf nur glaube ich 5% Abweichung haben. verbessert mich wenn ich da falsch liege. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 15. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 reifen sollten 205/65 16 sein bzw. 195/65 16 Sehe ich nicht als Problem an!!! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 15. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Die Reifenquerschnitte kannste vergessen nimm den Umfang vom 205 55 15 das solltest Du als Maß nehmen etwas Drunterbleiben kannst Du aber es nicht überschreiten .205/55/15 = 1,84 m205/65/16 = 2,04 mund anstatt 60cm haben sie 67cm Durchmesser die werden überall schleifenz.b.215/40/17= ca 1,84m und bei ABS darfst du nur geringe abweichungen von Vorder/ zu Hinterrad haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 15. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 es gibt doch auch 16 Zoll Felgen von Alpina und Hartge, die passen doch auch ohne Probleme... aber ich meine in den ABEs andere Reifengrössen gelesen zu haben, ich meine 205/50/16 Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 15. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 atu is ebenfalls der falsche ansprechpartner, da kannse nur hingehen wenn du genau weist was du willst....ich fahre z.b. 9x16 auf 16 zoll und reifen sind bei mir 215/40, keine probleme...ich hab die sogar eingetragen bekommen, obwohl meinw agen zu tief ist, wenn ich 4 personen mitnehme schleifen die reifen in jeder leichten kurve^^ lg Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 15. Februar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Ich wollert gern die Gummis haben die sehr schmal sind nur da brauche ich nach meinem wissen ET 0 oder ähnliches! Die reifen sollen auch sehr TEUER sein !Habt ihr erfahrung damit od es vll möglich wäre solch schmale GUMMIS auf Werkskreutzer zu montieren? Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Du hast einen E30 und deswegen ist die Reifengröße halt etwas beschränkt, mechanisch Ähnlich wie Serie sind 205/50/16, 225/45/16, 215/40/17, 205/45/17 etc. Du kannst kleiner werden, dann werden die Reifen oft billiger, zum Beipiel 215/40/16, typische Golfgröße. Dazu muss dann der Tacho angepasst werden. Größer im Umfang, kommt auch auf die Breite an, geht nur bedingt ohne Größere arbeiten.Weil dann der Reifen beim einlenken schleift. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 15. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 215/40/16 muss NICHT zwingend am Tach angepasst werden.Die meisten tragen das so ein! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 15. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Wie so oft ermessenssache des Prüfers Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 16. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2008 Ich wollert gern die Gummis haben die sehr schmal sind nur da brauche ich nach meinem wissen ET 0 oder ähnliches! Das sagt mir das da leider kein Wissen ist,Reifen haben mit ET nix zu tun,das betrifft die Felge.Vielleicht bemühst du mal die Suche und liest dir mal etwas mehr dazu durch damit das Verständnis dafür vorhanden ist.Ist nicht böse gemeint nur ein wenig Info ist da doch erst einmal angebracht. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-356667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 17. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Die Einpresstiefe (ET) ist ein Maß von der Felgenmitte bis zur inneren Anlagefläche (Bremstrommel, Bremsscheibe) des Scheibenrades. http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/reifen.htm Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-357067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 17. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Hi zusamm, Ich war heute bei ATU meine dichtungen abholen und habe mich gleich mal wegen FELGEN erkundigt da ich nur WR hab auf Gullideckel. Nun wollte ich aber keine hässlichen aluett felgen (stern) auf 15zoll. Tiefbett gab es auch nur eine felge fürn E30 die mir besser gefallen hätte allerdings auf 16zoll voraussetzung wäre gewesen das mein Tacho angeglichen wird und ich somit keine anderen felgen mehr fahren darf! Meine frage wie schaft ihr es bitte das ihr euch 17zöller drauf macht und weniger probleme habt als wenn ich mir 16er drauf machen will??? Oder ist das wieder ATU live?? Gruß Patrick:roll: Nimm doch meine:DSind zwar nur 15Zoll aber deswegen nicht hässlich.Kannst mit guten 205/50 er haben.Ich könnte sie sogar bis vor deine Haustür bringen.http://e30-talk.com/biete/t-keskin-38684.html Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-357081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 23. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 ..soweit ich weiß bietet ATU doch nur die Borbet T in 9x16 ET15 für den E30 an, lt. Gutachten dürftest du dann 225/40er Reifen ohne Tachoangleichung oder 215/40er mit Tachoanglaichung fahren, wie es mit Bördeln oder Ziehen aussieht weiß ich nicht. greetings der Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-359326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 23. Februar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 Ich fahre 225/40/16, keine Probleme mit Eintragung & ET hat damit garnix zutun! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-359332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 23. Februar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 @SpecTec: wie, die ET hat mit der Eintragung nix zu tun?? ..bei ET 3x schleifen die Räder schon an den Federbeinen oder nich?? ..und bei zu kleiner ET am Radhaus.. greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-359349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 23. Februar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 @SpecTec: wie, die ET hat mit der Eintragung nix zu tun?? der Alex Davon hab ich nix gesagt, ich sagte das die Reifengröße nix mit ET zu tun hat! Wer lesen kann, is klar im Vorteil Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-359399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 23. Februar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 ..sorry, hab nich gleich gecheckt worauf sich dein post bezogen hat.. greetingsder alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30392-16%C2%B4zoll-nur-schwer-einzutragen/#findComment-359456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
