Zedsdead_e30 Geschrieben: 14. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Hallo wollte den obengenannten hebel bei mir als verkürzung nutzen nur hab ich dort ein kleines problem mit der Teile nummer vom Z4 gibts ja erstmal zwei versionen und dann noch ewig viele motorcods baujahre usw möchte nicht doppelt kaufen deshalb hatt das gerade iner hintersich und weiß noch welche teile nummer? Wenn ich die lager mit tauschen möchte nehm ich dann die vom e30 oder auch vom z4? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30371-z4-25-schalthebel-teilenummer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 14. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 guggst du hier ;) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BT31&mospid=47796&btnr=25_0342&hg=25&fg=05 Das Lager nimmste auch vom Zetti, passt ja plug´n´play Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30371-z4-25-schalthebel-teilenummer/#findComment-356151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 14. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 wenn du das lager vorsichtig rausmachst,kannst du das problemlos weiter benutzen.die 2 plastik unterlegscheiben,nr 9,bei dem schalthebel brauchst du dann nicht mehr,weil die passen nicht mehr drauf!die z4 2.5 ist schön kurz:-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30371-z4-25-schalthebel-teilenummer/#findComment-356158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 15. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Ich habe das Schaltgestänge vom Z4 2,5 drin und die lager vom E30. Bedenke bitte das die eine Stange ein wenig gebogen werden muß, sonst scleift die an der Hardyscheibe. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30371-z4-25-schalthebel-teilenummer/#findComment-356283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 17. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 bei mir hat alles gepaßt und ich mußte nichts nachbiegen und schleifen tut bei mir auch nichts. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30371-z4-25-schalthebel-teilenummer/#findComment-356964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
