CT Geschrieben: 13. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2008 Moin, hab schon einiges gelesen über den Einbau vom e36 Lenkgetriebe im e30, bloß es war SO viel, dass es mich ein wenig verwirrt hat. Kann mir jemand bitte nochmal eine kleine Zusammenfassung schreiben WAS zum Lenkgetriebe AUF JEDEN FALL dazu neu muss und was vom alten übernommen werden kann. Hab noch was von plug & play gelesen, aber so soll das ja wohl nicht sein, oder? Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 13. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2008 Hi, also du machst dir das ja einfach als nächstes soll ich sie dir noch einbauen? Was willst du denn genau wissen??? Die Aufnahme ist um ca 14mm flacher als beim E30 Lenkgetriebe, M40 Leitungen sollen von Vorteil sein. Der Rest erklärt sich beim Umbau! So was, willst du denn nun genau wissen??? MFG Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-355784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 14. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 eigentlich nur das - also soll ich mir noch 14mm Abstandshalter drehen lassen?! Und sind die Leitungen zwingend notwändig, oder geht das ohne die gar nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-355941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 14. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Also ohne Schläuche gehts lenken sicher ziemlich schwer. Du kannst auch die M20 Schläuche nehmen. Haben bei meinem VFL M20B25 gut gepasst. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Also ohne Schläuche gehts lenken sicher ziemlich schwer..... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 14. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Hat der IX das selbe Lenkgetriebe wie alle andren e30 drin? so das das wechseln im Prinzip genauso läuft? Auchn Geländewagen darf ne schöne direkte Lenkung haben ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 14. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Hat der IX das selbe Lenkgetriebe wie alle andren e30 drin? Laut meinem EDEKA leider nicht. Ob es nicht vielleicht doch geht, kann ich nicht sagen. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 14. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Ne odda ;( Verdammt ;( Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 14. Februar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Also ohne Schläuche gehts lenken sicher ziemlich schwer. nein, ich mein damit ob man die m40 schläuche nehmen muss, weil die vom e30 auf gar keinen fall passen?! weil ich gelesen hab, man sollte die schon nehmen - so als empfehlung weil dann die montage leichter fällt -hörte sich aber nicht so an, dass man die zwingen brauch, weil es, so wie ich es rausgehört habe, auch mit den ori. schläuchen gehen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 14. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 nein, ich mein damit ob man die m40 schläuche nehmen muss, weil die vom e30 auf gar keinen fall passen?! weil ich gelesen hab, man sollte die schon nehmen - so als empfehlung weil dann die montage leichter fällt -hörte sich aber nicht so an, dass man die zwingen brauch, weil es, so wie ich es rausgehört habe, auch mit den ori. schläuchen gehen soll Es gab den E30 mit verschiedenen Motoren. Du hast einen M20 (6-Zylinder) und wie Du schon aus meinem obigen Beitrag "herausgehört" hast, passen auch die M20 Schläuche: Du kannst auch die M20 Schläuche nehmen. Haben bei meinem VFL M20B25 gut gepasst. Die M40 Schläuche (vom einem der verbauten 4-Zylinder Motoren) sind nur etwas länger, was die Sache vereinfacht. Das ist keine Bedingung! Achso: Bei der Lenkung immer sauber arbeiten und lieber einmal zuviel als einmal zuwenig nachfragen. Schneti - Erklärbär... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 14. Februar 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 achso, also mit anderen worten es klappt auch ohne und ich kann ALLES vom e30 übernehmen, stimmts?! ist n 88er 2.5l cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 14. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 ja... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 IX-Lenkgetriebe ist definitiv anders... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 14. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2008 Was kann ich denn da nehmen fürn IX?? Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-356156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 20. Februar 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 gibts n unterschied zwischen den m40 und den m50 schläuchen? könnte vll sonst die m50 schläuche nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30346-e36-lenkgetriebe-kleine-zusammenfassung-bitte/#findComment-358096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
