Power-Gamer Geschrieben: 12. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 hallo leute! mir hat heute jemand 60er federn für meinen 325i limo angeboten. der gute hat das m-tech fahrwerk mit den bilstein dämpfern. kann ich die federn da reinbauen, ohne das etwas passiert? oder brauch ich auch andere dämpfer? liebe grüße..felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 12. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Kommt auf die Feder an, aber ratsam ist es nicht - besser gekürzte Dämpfer dazu holen.Ansonsten kann es sein, dass die Feder keine Vorspannung hat. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 12. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Also ich habs damals schon gemacht bei den Bilstein-M-Tech Dämpfern, hab vorne 60er und hinten 40er Federn dringehabt, die Bilsteindämpfer hab ich aber laut Anleitung auf E30.de gekürzt.Link : KLICKHat scho getaugt, Vorspannung hat gereicht, allerdings wars bisserl weich wie ich fand...Hab mir dann gekürzte Gasdruckdämpfer von Sachs besorgt und gut wars Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Die M-Tech-Dämpfer die ich ausgebaut hab, waren bis jetzt immer 20mm gekürzt!Würde aber nicht drauf wetten, dass die nicht vorher schon mal von nem Vorbesitzer ausgetauscht wurden! Könnte also passen!40 geht auf jeden Fall.... vorne entweder ausprobieren oder gleich gekürzte kaufen! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Jan hat recht, die sind kurz kürzer Ich persönlich finde jedoch, das es sich nicht so gut fahren lässt, rein komfort-technisch. Aber funktionieren sollte es schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 OK.... in der Kürzungsanleitung steht das ja sogar drin.... und auch noch ne schöne Begründung, warum man es doch machen sollte ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Jupp. Und auch, warum es net so komfortabel ist. Habe es auch gerade erst gelesen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 12. Februar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 also kann ich die 60er federn (vorne und hinten jeweils 60, KEIN 60/40!!) nun einfach einbauen mit den m-tech dämpfern oder nicht ? eure antworten verwirren mich ein wenig... mein e30 gefällt mir so schon ganz gut nur tiefer soll er sein und felgen bekommt er noch. naja und da mir die federn wirklich sehr sehr günstig angeboten wurden, kommt mir das grad recht. so long..felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Ja gehen tut es. Fahren lässt es sich net so schön. Hier steht, warum und was man noch machen kann: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01590/f01590.htm Allet klar? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 12. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Ja, du kannst es einbauen. Nein, es wird nicht ewig halten. Technisch gesehen sind die Dämpfer kurz genug um 60mm Federn zu verbauen, wobei es jedoch grenzwertig ist, da sie "nur" 20mm gekürzt sind. Mit dem wahren Leben verglichen ist es so, als würde man einer Oma den Krückstock wegtreten . Fazit: Einbauen und fäddig! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe!Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 12. Februar 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 achso..ja ich habe einen 9/87 gebauten e30 325i limo in lachssilberNFLalso das mit den gekürzten dämpferanschlägen hatte ich sowieso vor. also mein plan war:dämpfer und m-tech federn rausdämpfer aufmachengummis kürzendämpfer wieder rein60er federn reinfertich mach ich dann also mal... lg..felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommy320is Geschrieben: 12. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Hat jemand ne Ahnung, ob das Zerlegen des Bilstein Dämpfers wie im link beschrieben auch mit einem Bilstein Dämpfer aus dem H&R Gewindefahrwerk funzt, würde meinen nämlich gern nen tick verlängern.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 12. Februar 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe!Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) hab es jetzt ausgefüllt... mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Februar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe!Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) Jupp. Zur Not kann man den Bock auch hinten wieder höher holen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe!Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) hab es jetzt ausgefüllt... mfg, felix Bringt leider nichts! Da fehlt das Datum, wann der vom Band gelaufen ist ;)Das Facelift war 7/87... und bei Dir steht nur das Baujahr.... aber wirst ja wahrscheinlich selber wissen, was Du hast ;) 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe! Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) Jupp. Zur Not kann man den Bock auch hinten wieder höher holen... Ahjo.... bei 40er Federn muss man ja beim NFL hinten schon was unterlegen, damit der noch was höher kommt und es optisch einigermassen aussieht! Bei 60er Federn wird es dann evtl ein bisschen viel zu viel an Federunterlage *ggg* Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 12. Februar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe!Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) hab es jetzt ausgefüllt... mfg, felix Bringt leider nichts! Da fehlt das Datum, wann der vom Band gelaufen ist ;)Das Facelift war 7/87... und bei Dir steht nur das Baujahr.... aber wirst ja wahrscheinlich selber wissen, was Du hast ;) 60/60 würd ich nur bei VFL machen wegen der höhern Radläufe! Bei NFL sieht das scheisse aus hinten.... kommt viel zu tief! Aus dem Baujahr bei "Mein BMW" kann man leider nicht wirklich schliessen, was Du hast ;) Jupp. Zur Not kann man den Bock auch hinten wieder höher holen... Ahjo.... bei 40er Federn muss man ja beim NFL hinten schon was unterlegen, damit der noch was höher kommt und es optisch einigermassen aussieht! Bei 60er Federn wird es dann evtl ein bisschen viel zu viel an Federunterlage *ggg* Kölle Alaaafff..........VD Sach mir lieber mal auf die schnelle den Preis und die Artikelnummer der E36 Kompakt Teller. Mein Frauchen tut meggan - sie will den Hängearsch loswerden . Forensuche ist grad nich in *gg*Wie hoch komm ich maximal 15 oder 20mm ??? Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Zitat aus meinem DIY: Um die Seitenlinie des e30 gleichmässig zu halten (also keine Dauerbeschleunigungsoptik weil hinten tiefer als vorne) , muss bei den NFL-Modellen die HA auch schon bei der 60/40 Kombination wieder etwas angehoben werden. Ich selber habe das mit den e46 Federunterlagen (14,5mm dick) gemacht (BMW Teile-Nr: 33 53 1 094 754; Preis ca. 11€/Stück). Zitat aus "Federunterlagen" auf http://www.e30.de: Federgummiauflagen vom BMW E36 Compact Hinterachse: 33 53 1 091 952 die sind22mm !! ideal für E30 Hinterachse unten. GrußJan Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 12. Februar 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Ja watt denn nu......is doch schon spät VD.......der Bock mus hinten 2cm hoch, was muss ich bestellen ???Sehe ich doch richtig das ich nicht 14,5mm hoch komme, sondern dacon die originale "Stärke" abziehen muss?!?Also komme ich damit nur nen cm höher??? Nu sach doch endlich Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Achso.... die Originalfederunterlagen sind irgendwas zwischen 1mm und 5mm dick! ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 PS: Nimm die 22mm, also: Federgummiauflagen vom BMW E36 Compact Hinterachse: 33 53 1 091 952 die sind22mm !! ideal für E30 Hinterachse unten. Dann passt das schon! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 12. Februar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Irgendwie hatte ich schon alles Hilfreiche dazu gepostet!Hab den Link gepostet, hab geschrieben dass die Vorspannung gereicht hat und dass ich es zu weich fand... was zum Geier wollt ihr denn nicht verstehen?? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 12. Februar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 VD und ich reden doch über ganz andere Dinge....das einzige was hier noch passt ist die Rubrik "Fahrwerk" Na jooooo, dann bestell ich die 22mm Teile. Was die kosten kann mir wohl keiner sagen? Ist ja nur so ne Frage........... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Februar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 10,65 €/StückStand 10/2007hab noch keine aktuelleren preise.... sorry Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 12. Februar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2008 Jo hab zu langsam getippt ich meinte auch zum ursprünglichen Thema.Federunterlagen hab ich die 14,5mm drin, ist trotzdem gut höhergekommen, passt einwandfrei von der Optik her. Heutzutage würde ich aber Zwecks setzen der Federn auch die 22mm verbauen... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30306-60er-federn-auf-m-tech-d%C3%A4mpfer/#findComment-355489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
