Motor läuft, obwohl der Schlüssel abgezogen ist
Moin Moin,
habe mir vor ein paar wochen Nebelscheinwerfer eingebaut, haben auch funktioniert. Heute habe ich Sie zum ersten mal bei der fahrt an gehabt. Ich machte erst die Zündung aus und zog den Schlüssel ab, aber der Motor lief wie von Geisterhand weiter, erst nachdem ich die Nebelscheinwerfer aus geschaltet hatte ging auch der Motor aus. Da dies aber sicherlich nicht nomal ist bitte ich euch um hilfe!! :watch:
https://e30-talk.com/topic/30267-motor-l%C3%A4uft-obwohl-der-schl%C3%BCssel-abgezogen-ist/
Da denke ich mal das du was an die zündung geklemmt hast!
Dann hast du die gleiche funktion wie mit einem KILL schalter!
Oder 2 kabel aufeinander liegen die durchgescheuert sind!
Andere idee habe ich leider auch nicht
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/30267-motor-l%C3%A4uft-obwohl-der-schl%C3%BCssel-abgezogen-ist/#findComment-354749
ich hab nichts an die Zündung geklemmt, ich hab nur die NSW an die vorhandenen Stecker angeschlossen und den Schalter durch den Doppelten für Schlussleute und Scheinwerfer ausgetauscht, sonst hätte ich das ja noch verstanden, dass ich etwas falsch angeklemmt habe.:-)
https://e30-talk.com/topic/30267-motor-l%C3%A4uft-obwohl-der-schl%C3%BCssel-abgezogen-ist/#findComment-354756
das Relais war auch schon drin, die NSW leuten ja auch nur wenn das licht an ist, wenn ich das licht ausschalte sind die NSW ja auch aus.
https://e30-talk.com/topic/30267-motor-l%C3%A4uft-obwohl-der-schl%C3%BCssel-abgezogen-ist/#findComment-354768
