Fensterheber die 1000ste
Guude
habe einen 325ix e30 bj. 90 2 türer
Würde gerne Fensterheber nachrüsten. Ich habe gesehen das Im Sicherungskasten die Sicherung für Fensterheber schon besetzt ist.habe die Mittelkonsole entfernt aber keine Kabel für die Fensterheber gefunden.Kann es sein das ich diese selber ziehen muss? Wenn nein wo können sich die Stecker versteckt haben? Wenn ich die Kabel doch ziehen muss kann ich mir die Steckerbelegung hier ausm Forum ziehen.
Schonmal danke
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
https://e30-talk.com/topic/30192-fensterheber-die-1000ste/
Kabel werden nicht liegen. MUsste also selber ziehen!
Wenn Du ZV hast, liegt schon mal der Kabelbaum in der Tür!
Am einfachsten ist es sich die Fensterheber inkl Kabelbäumen (Tür und Innenraum) und Schaltern zu besorgen!
Drauf achten, dass auch das Komfortrelais dabei ist! Und dann ist es ne einfache Sache!
Unterschiede Scherenheber/Spindel beachten!
https://e30-talk.com/topic/30192-fensterheber-die-1000ste/#findComment-353933
Guude
kann es sein das ich die Kabel nur von dieser SA Box ziehen muss? Also welche unter der Lenksäule liegt?
https://e30-talk.com/topic/30192-fensterheber-die-1000ste/#findComment-354320
jepp..... normalerweise von genau das aus! Das reicht dann ;)
Mit ganz viel Pech musste se auch noch bis zum Sicherungskasten ziehen! Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall!
https://e30-talk.com/topic/30192-fensterheber-die-1000ste/#findComment-354328
