Beleuchtung Heizungsbedienteil ohne Funktion
hoeflerrr
Hallo
Hab etz folgendes Problem: von meinem Heizbedienteil funktioniert die Beleuchtung nimmer, ich kann jetzt auch nicht auf die schnelle das untere Birnchen rausziehen, da ich die Nachrüstklima habe und nicht unten reinfassen kann.
Da aber beide kaputt sind, vermute ich die Sicherung.
In der Sicherungsbelegung sind die aber nicht aufgeführt, bzw. sind im Sicherungskasten alle i.O.
Jetzt erinnere ich mich bei der Klimanachrüstung, dass eine kleine blaue Sicherung über dem Gebläsekasten hängt- ist das rein zufällig die für die Beleuchtung?
Danke schonmal
Gruß Christoph
Nein - die Beleuchtung ist weiterhin am normalen Heizungskabelbaum dran.
Die Birnchen sind auch nicht separat abgesichert, sondern mit der Instrumentenbeleuchtung und dem einen Rücklicht.
Unten reinfassen ist in meinen Augen sowieso nicht wirklich die beste Lösung.
Die Birne links sitzt oben und Du kommst ran wenn Du das Radio ausgebaut hast.
Die Birne Links sitzt unten und man kommt in meinen Augen gut ran, wenn man die kleine Verkleidung rechts von der Mittelkonsole entfernt.
Dazu am besten die beiden Splinte die das Handschuhfach halten ausrasten und dieses nach unten ablegen.
Dann oben an der Öffnung vom Handschuhfach die ganz linke Schraube dort entfernen (die beiden anderen sind für die Abdeckung oben) und den Drehverschluß der Links hinten sitzt und die beiden Abdeckungen fixiert.
Dann kann man die Verkleidung entfernen und durch das abgeklappte Handschuhfach hat man auch Platz zum reingucken.
So kommst Du an das Kabel ran. Es ist unter dem dicken Schalter für den Lüfter und etwas links davon.
Georg
:daumen: waren echt beide Birnchen kaputt...
Aber ganz so einfach wie beschrieben wars net, bisschen fummlig wegen der Nachrüstklima aber ansonsten gings. Danke nochmal
Gruß Christoph
