hoeflerrr Geschrieben: 7. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 HalloHab etz folgendes Problem: von meinem Heizbedienteil funktioniert die Beleuchtung nimmer, ich kann jetzt auch nicht auf die schnelle das untere Birnchen rausziehen, da ich die Nachrüstklima habe und nicht unten reinfassen kann.Da aber beide kaputt sind, vermute ich die Sicherung.In der Sicherungsbelegung sind die aber nicht aufgeführt, bzw. sind im Sicherungskasten alle i.O.Jetzt erinnere ich mich bei der Klimanachrüstung, dass eine kleine blaue Sicherung über dem Gebläsekasten hängt- ist das rein zufällig die für die Beleuchtung?Danke schonmal Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30142-beleuchtung-heizungsbedienteil-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 Nein - die Beleuchtung ist weiterhin am normalen Heizungskabelbaum dran.Die Birnchen sind auch nicht separat abgesichert, sondern mit der Instrumentenbeleuchtung und dem einen Rücklicht. Unten reinfassen ist in meinen Augen sowieso nicht wirklich die beste Lösung. Die Birne links sitzt oben und Du kommst ran wenn Du das Radio ausgebaut hast. Die Birne Links sitzt unten und man kommt in meinen Augen gut ran, wenn man die kleine Verkleidung rechts von der Mittelkonsole entfernt.Dazu am besten die beiden Splinte die das Handschuhfach halten ausrasten und dieses nach unten ablegen.Dann oben an der Öffnung vom Handschuhfach die ganz linke Schraube dort entfernen (die beiden anderen sind für die Abdeckung oben) und den Drehverschluß der Links hinten sitzt und die beiden Abdeckungen fixiert.Dann kann man die Verkleidung entfernen und durch das abgeklappte Handschuhfach hat man auch Platz zum reingucken.So kommst Du an das Kabel ran. Es ist unter dem dicken Schalter für den Lüfter und etwas links davon. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30142-beleuchtung-heizungsbedienteil-ohne-funktion/#findComment-353281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 7. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2008 Alles klar, dankeWerd ich morgen überprüfen, Lämpchen müsste ich noch da haben Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30142-beleuchtung-heizungsbedienteil-ohne-funktion/#findComment-353391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 8. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2008 waren echt beide Birnchen kaputt...Aber ganz so einfach wie beschrieben wars net, bisschen fummlig wegen der Nachrüstklima aber ansonsten gings. Danke nochmal Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30142-beleuchtung-heizungsbedienteil-ohne-funktion/#findComment-353633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
