Fahrwerk sackt noch??? UND...Nummer für Ausstattung?
Hallo
haben heute ein Fahrwerk in einem 320iC verbaut ( 60/40 ). Hinten ist der Wagen gut runtergekommen aber vorne hat sich irgendwie nix verändert...bzw. minimal. Vorher waren Originale Stoßdämpfer und Federn verbaut.
Der gute Werkstattman sagte das das Fahrwerk noch absackt nach ein paar Wochen? Ist das so richtig? Desweiteren soll ich auch erst dann ( in 4-5 wochen )die Spur einstellen lassen da sich noch alles einwenig in die richtige Position ruckelt... ( wagen ist abgemeldet also kein Problem )...soweit
auch richtig?
UND DANN...habe ich gehört es gibt so ein Programm wo man seine Fahrzeuggestellnummer eingibt und dann sieht man womit der Wagen ausgeliefert wurde?
Hat jedmand sowas und währe so nett.........:freak:
Währe Interessant da es ein Diebstahlfahrzeug war aus dem ziemlich viel gestohlen wurde.
Beste Grüße
Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/
Was haste denn verbaut?? Marke?? Das es sich noch setzt stimmt schon aber normal sind das keine "Wellten" ca.10-15mm vielleicht. H+R Federn sind z.B. bekannt dafür das sie sich etwas mehr setzen.
Sind deine Dämpfer gekürzt??
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353254
15mm???? Im Leben nicht!
Wenns hoch kommt nen cm, vielleicht nach Monaten dann noch nen Tick. Wenn der Wagen abgemeldet ist bringt das garnichts. Wenn er nicht fährt, kann sich auch nichts "zurechruckeln" was auch immer sie damit gemeint haben.
Du kannst mit deiner Fahrgestellnummer zu BMW gehen die drucken dir ne Liste aus wie die Kiste vom Band gelaufen ist.
Was für ne Fahrwerksmarke haste denn verbaut?
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353258
Die Federn sind aber sicherlich nicht von Koni, da diese meines Wissens nur bis 35mm Federn bauen!
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353263
Hallo
Sorry habe ne Falsche Info bekommen....das Fahrwerk ist bzw. hat die Bezeichnung Cupline...und gibt es für wenig Geld bei Ebay.
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353368
bei so nem fk-fahrwerk ist die tiefe das kleinste problem... spätestens nach 2 jahren schmeisste es freiwillig raus
warum fragste ned vorher??? für nen paar euro mehr gibts nen weitetc fahrwerk und die kommen laut einem von kw (forschungsabteilung) aus der gleichen produktionsstraße mit gleichen material wie das kw-zeug
wärst ned der erste mit gebrochenen federn oder nem fahrwerk, was einfach ned fahrbar ist (oder nur 1-2 jahre)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353373
jo an den Cupline wirst Du nicht lange spaß haben..
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353399
2 Jahre Gewährleistung. Also 24 Monate lang 20 Euro zurücklegen und spätestens nach ablauf der Garantiezeit was Richtiges kaufen. Alles kein Problem...
https://e30-talk.com/topic/30141-fahrwerk-sackt-noch-undnummer-f%C3%BCr-ausstattung/#findComment-353436
