Handbremse Kontrolllicht Kabel
habe nur ne kurze Frage.
Bei mir leuchtet die Handbremsleuchte durchgehend, also die Rote im Cockpit.
Bei der Handbremse ist so ein Kabel mit Zylindrischen Plastik rundrum, der anschluß innen ist 4 eckig.
Vorne aus der Amatur kommt genau so ein Kabel auch, Kabel farbe gleich und anschluß genau gleich.
Ich schätze mal das da nur ein Verbindungskabel zwischen den beiden fehlt.
Weiß zufällig jemand wie sich das nennt oder ne Teilenummer ?
Und wo ich das eventuell her bekomme ?
MfG Flô
Ein guter Autofahrer hat die Mücken im Sommer nicht auf der Windschutzscheibe, sondern auf den Seitenscheiben !
:drive:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/30100-handbremse-kontrolllicht-kabel/
nimm mal die abdeckung von der handbremse hoch ( den faltenbalg).
dann siehst du über dem hebel einen kontakt.
den biegst du wieder zurecht und fixierst das kabel richtig, dann gehts wieder.
https://e30-talk.com/topic/30100-handbremse-kontrolllicht-kabel/#findComment-352739
Hi,
Ist alles schon abgebaut ;)
Meinst du mit den Kontak, son goldenes blech was so gebogen ist und wo noch son weißes plastik dirkekt bei ist ?
Wenn ja, wie muss das den originall sitzen ?
und weiß dann wer wofür das Kabel ist was ich meine ?
MfG FLô
:drive:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/30100-handbremse-kontrolllicht-kabel/#findComment-352761
Das goldene Blech ist über das Plastik geschoben, aber nicht bis ganz unten (muß etwas federn).
Wenn man es ganz runterdrückt sieht man in dem Plastikteil ein Loch - da wird das Ende vom Kabel einfach durchgeschoben.
Das fixiert sich durch das federnde Blech.
Wenn man die Handbremse zieht wird die ganze Mimik entspannt und landet auf Masse.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30100-handbremse-kontrolllicht-kabel/#findComment-352772
