CompactO Geschrieben: 5. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Malzeit die Herrschaften, Leutz, ich hab ein Leiden, mein IX springt zu 90% schlecht an, läuft im kalten Zustand auf 4,5Töpfen, aber pendelt sich dann ein. Im leerlauf spotzt das Ding und schüttelt sich ab und an mal,So, es wurde alles ersetzt was ersetzbar ist, Zündkabel, Kerzen,Filter, Verteiler,Spule,Tempsensor, Zentralstecker gereinigt. LMM überprüft, DME Relais Ventile gereinigt und getaktet, Ventilspiel 25/25. Mir fällt bald ein Ei aus der Hose, ich weiß net weiter ;( Hiiiiilfe Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 5. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Hui....da hat sich ja dann schon einer reichlich Mühe gegeben.Vielleicht ist das Steuergerät Brei! Das kommt schonmal vor......besorg dir eins zum tauschen und probiers aus. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 5. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Ich hab befürchtet das sowas kommt ;( da bin ich nämlich schon am guggen wo ich eins herkrieg ;/ Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 5. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 kann ich dir ein 153er geben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 5. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Öhm... n 153er hab ich selber drin... wie kommst drauf das ich eins haben sollt bzw der flomo? wie kommst auf den? Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Kannst du etwas mehr Informationen geben zu,- Motorzustand ( Betriebstemperatur, Standzeit )- Wetterabhängig ?-- Wann springt er gut an ? Kalt, Warm, kurze - lange Standzeit ?- ... was Dir noch so einfällt wie sieht es mit der Kraftstoffseite aus ?- Kraftstofffilter- Leitungen- Einspritzventile und deren elektrische Leitungen- Kraftstoffpumpe- Kraftstoffdruckregler Das Steuergerät einfach mal tauschen ist natürlich ersteinmal einfacher ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 5. Februar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Das macht er sowohl kalt als auch warm, sprich Witterungsunabhängig, und auch unabhängig der Standzeit. Einspritzventile gereinigt , Spritfilter neu, Leitungen Neu. Im Prinzip alles neu oder gewartet. Das is ja das Kuriose dran ;( Ich versuch mal morgen ein Vid mit der Digi zu machen, dann kann man sich evtl n Klangbild davon machen... Er läuft ja so eigentlich top. Der Rennt was das Zeug hält. Km-Stand 162´000. 20 Jahre lang im Winter abgemeldet worden, jeder Kundendienst beim freundlichen gemacht worden. Der Motor ist Brot trocken, nicht ein fitzel öl irgendwo... Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 5. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Leerlaufsteller fritte oder Dichtung der Ansaugbrücke, würde ich mal sagen. Ist die Saugseite sicher überall luftdicht? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Wie siehts um den Leerlaufschalter (Drosselklappenpotentiometer) aus ? Man hört ihn klicken und kann ihn messen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 5. Februar 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Der hing auch schon am Tester "Modic". Alles wurde einzeln angesteuert und hat volle funktion ;(Halt soweit wie die 1.3er Motronic es zulässt. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 5. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 können ja morgen mal mein steuergerät bei deinem probieren und das klacken vom drosselklappenschalter ist nicht unbedingt ein verlässliches zeichen.hatte das auch mal und mir einen neuen gekauft und wie ich dann beim sebbi war,kam raus das es unnötig war den zu tauschen;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 5. Februar 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Hab ja mitm Sebbi alles durchgemessen, kagge wars... Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 5. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 es kann auch sein dast nen bruch irgendwo hast,so wars bei mir der fall und da hat er sich anfangs auch den vollen wolf gesucht! Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 6. Februar 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2008 leucht ma halt mal rein heut abend... Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30085-ich-wei%C3%9F-nimmer-weiter-motorproblem-b25/#findComment-352744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
