Zylinderkopf Teile nummer!
Hi zusamm hab nen neuen kopf vo meinem vater bekomm nun bin ich aber am zweifeln ob er auch PASST!
Die teile nummer hierzu : 1277731
Kann ich ihn ohne probleme auf meinen 320i bauen auch wenn er vom 325i ist? Wäre sonst schade der sieht 1000 mal besser aus als meiner die NW ist auch noch nicht eingelaufen!
Danke schon mal
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/
Ein 2,5er Kopf passt nur beim Eta, 2,5er und IX.
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352235
och nö oda??? Na klasse aber der wo mein vater na geholt hat der hat ihn aus nem 320 raus gebaut
Die karre stand ja noch aufm hof bei dem!
:eek::-(
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352240
Dann hatte er wohl nen 2,5er drin, gugg mal aufm Kopf, Abgaskrümmerseitig müsste ne 2,5 eingestanzt sein. Ich hab grad in der Teileverwendung nachgeguggt, passt nur beim 2,5er wie gesagt.
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352243
Also is nix eingestanzt!!! Beim NW rad (wo es hin kommt) steht BMW 12646764 un an der ansaug seite steht die nummer : 1277731!!!
Vieleicht hilft das weiter!!! Wenn der net passt seh ich old aus! Hab mittwoch a werkstatt termin!
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352248
Also ich finde im ETK überhaupt nichts unter den beiden nummern!
Wo schaut ihr immer nach??
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352250
Also der Kopf hat entweder die Teilenummer 11 12 1 707 032 fürn 2,5er
oder 11 12 277 753 fürn 2liter bzw 2,3er. Die Nummern die du da hast damit kann ich nix anfangen.
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352251
Wo stehen die nummer drauf??? ich finde nur diese beiden nummern auf dem kopf! BMW kann damit auch NICHTS anfangen. Haben wir alle was gemeinsam!
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352253
Und wo liest du die Nummern raus Spiggy?
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352256
hab grad bei mir geschaut!!! (finger extra geklemmt) Passt is vom 320i
Sieht nur anders aus weil bei mri das rohr für die öl zufuhr nach oben geborgen is =)
Danke trotzdem für die hilfe!
Kann geschlossen werden =)
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352260
Mich stört nur weil ich mit der Teilenummer nix anfangen konnte ;(
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352261
lol nicht mal BMW konnt was damit anfangen ich auch net!
Ich hab auch keine anderen nummern gefunden aber vll haben die nummern am Kopf viele schon auswendig gelernt
https://e30-talk.com/topic/30061-zylinderkopf-teile-nummer/#findComment-352264
