Airbag-Lenkrad im Brief/Schein
Die Nummer 4 isses. Man kann sich aber auch das Leben schwer machen und sich ein Teil drehen lassen...
Naja. Der Wagen stand eh gerade in der Dreherei von meinem Schwiegervater. :heilig:
Von daher wär es mehr Arbeit gewesen das beim Freundlichen zu bestellen.
Davon abgesehen wusste ich allerdings gar net das es die Hülse da gibt.:zzz:
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351908
@otti318ic:
Wie sieht das denn dann mit der Lenksäulenverkleidung aus?
Jonas
Bleibt alles beim Alten.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351909
Dich habsch ja auch net gemeint! :-UU
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351914
Na hier ist ja was los.....
Also ich habe schonmal nen Luftkissenlenkrad ausgebaut und gegen ein Sportlenkrad getauscht. die Säule muss hierzu nicht getauscht werden, das ist blödsinn.
Allerdings musste ich irgendwo ne dicke U-Scheibe verbauen....das hab ich so in Erinnerung, was jedoch ohne Aufwand möglich war.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351935
Das wir das jetzt schon herrausgearbeitet haben, hast Du überlesen?
:D jepp.....
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351952
Ok das mitder Hülse klingt ganz logisch- nächste Frage: wenn ich ne normale Lenksäule hab, aber ein Aribeglankrad draufschrauben will- klappt das dann auch wenn ich gar keine Hülse draufmache?;-) Das wäre jetzt das Gegenbeispiel, klappt sowas?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351978
Fauler Sack, probiers halt aus. :D
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351986
Da gibts nur das Problem, dass ich mich etz wieder von meinem Stuhl runterbewegen muss, um die Lenksäule die neben meinem Schreibtisch liegt zu nehmen, die Distanzhülse runterzuziehen und das Lenkrad draufzustecken. Und ehrlich gesagt bin ich heute sooooo derbst faul :D
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351995
Wenn das mit der rumliegenden Lenksäule kein Witz war gibts haue. Aber das Airbaglenkrad ist hinter der Verkleidung ja wesentlich tiefer als das normale, net dass des dann an der Lenksäulenverkleidung schleift.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-351998
Die blöde Airbaglenksäule hat doch ein Kreuzgelenk mehr kurz vor der Spritzwand. Die Lenksäulenverkleidung ist auch anders, sie ist dicker und hat ein Loch mit Deckel für den Stecker, den man trennen muss bevor man das Lenkrad abschraubt. Der Lenksäulenträger (Das Blech, das auf die Konsole an der Karosserie geschraubt ist), ist auch anders. Dazu kommt dann noch ein Versteifungsbügel zum Mitteltunnel unter dem Armaturenbrett.
Vergleiche http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=32_0426&hg=32&fg=30 und http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=32_0474&hg=32&fg=30
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-352029
  • 3 Monate später...
sodala,hab dass jetzt mal gemacht mit der 2 hülse dass problem ist dass weder die hupe noch die blinker rückstellung und verrieglung funzt lenkrad ist ein mt1 wo könnte dass problem liegen???
danke
:smbmw: E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!!
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-389047
Funktioniert alles ohne die 2. Hülse? Der Schleifkontakt an der Lenksäule ok? Kann man erkennen, ob der Nupps zur Blinkerrückstellung den Mechanismus am Blinkerhebel drückt?
Wir haben das schon ein paar Mal umgebaut und es hat noch nie Probleme gegeben.
https://e30-talk.com/topic/30008-airbag-lenkrad-im-briefschein/page/2/#findComment-389568
