Wie finde ich raus was das für Dämpfer sind?
Speed
Hey leute, hab mir ein Auto zum schlachten gekauft ( brauch den b25 motor).
Der vorbesitzer hatte noch ein Fahrwerk das er einbauen wollte, er hats mir mitgegeben.
Feder sind Eibach wie draufsteht ;)
Aber was für Dämpfer sind das ? Der staubschutz is von BMW was ja nichts heißen muss. Wie bekomm ich den Hersteller / Art der Dämpfer raus ? Unten steht nur ne ganz schlecht leserliche nummer drauf...
Will das Teil verkaufen nur wer kauft ein Fahrwerk ohne daten ;)
Gruß EManuel; bilder hängen an
Schau mal wie dick die Tauchrohre unter dem Staubschutz sind!
Taoism: Shit happens
Genau das meinte ich. :daumen:
das währe nett................
Gruß, Marcus
das mit dem fahrverhalten kann ich nicht beurteilen, das zeug lag im kofferraum. :D
Besser als das M tech fahrwerk wirds schon sein weil das verbaut ist....
Also dämpferdurchmesser ist oben jedenfalls nicht größer als unten ( so wie normal bei usd).
Sinds dann also M technik ? Meine vom 4zyl cabrio sind aber nicht gelb...
@Marcus mach du mal deine Tele leitung frei ;)
ich weis sn ur dass es von bilstein dämpfer in m technik abstimmung gab. die haben dann auch bmw nummern drauf. damit konnten die bei bilstein selber nämlich nichts mehr anfangen als ich nachfragte. aber wenn man bei dir nix lesen kann ist doof.
Also hab vorhin nochmal geschaut, man sieht das da nummern drauf sind, aber das ist nur ratespielchen was das heißen soll, die letzen 3 ziffern sind "E00" oder so ähnlich aber sonst null Ahnung. :(
Werden aber warscheinlich M technik sein oder ? an den Farben vorne schwarz hinten gelb kann mans nicht festmachen oder ? :(
