Servopumpe tropft pfeift und mahlt
Sorry, geht um e36, aber allgemein Servo.
ich könte einen e36 verkauft bekommen, ist 318i mit M43, ...würde gern zuschlagen.
(und rotzdem dem e30 treu bleiben!!!!)
Problem ist die Servo tropft sobald der Motor an ist,
kommt wie ich meine von der Pumpe, evtl. dort wo der Druckschlauch vom Servobehälter kommend angeschlossen ist, aber konnte nicht genau sehen.
Sie pfeift und mahlt schon.
So kann ich den nicht über 100km überführen.
Erste Gedanke war Servo abhängen, haha geht ja gar nicht weil alles über einen Riemen läuft.
Also gut, nächster Gedanke, futsch ist futsch, wenn ich das Öl ablasse und trocken fahre,
was kann da passieren ? Wenn die Fest geht, reißt es mir dann den Riemem runter (wäre doof).
oder läuft der dann frei weiter ?
https://e30-talk.com/topic/29947-servopumpe-tropft-pfeift-und-mahlt/
Riemen runter; evtl. durchschneiden.
Ohne Öl machst du die Pumpe kaputt.
Da wäre es meines Erachtens besser, den Ausgleichsbehälter auffüllen und etwas Öl 0,5 Liter als Reserve mitnehmen.
Während einer normalen Fahrt verliert er wenig Öl, weil die Pumpe nicht viel arbeiten muss.
Erst im Stadtverkehr geht´s dann raus.
https://e30-talk.com/topic/29947-servopumpe-tropft-pfeift-und-mahlt/#findComment-350589
Ist der neuere Motor,
da treibt der Riemen alles mit an.
Evtl. schlepp ich ihn,
oder wechsel direkt vor Ort die Pumpe,
die vom e30 müßte passen.
https://e30-talk.com/topic/29947-servopumpe-tropft-pfeift-und-mahlt/#findComment-350622
Und mal so ganz ins Unreine gedacht:
Kann man die Pumpe nicht mit Folie und Panzertape so einwicklen, dass sich das Öl dort sammelt und nicht direkt auf die Strasse läuft?
Ich weiß leider nicht, wie die E36 Pumpe eingebaut ist, aber mit dem Einpacken würde ich es ausprobieren.
Jaja - nur mit Sojaöl und nicht im öffentl. Straßenverkehr, versteht sich.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/29947-servopumpe-tropft-pfeift-und-mahlt/#findComment-350625
