Servolenkung verliert Öl
Moin!
Ich fahre ein E30 325 Cabrio BJ 1988. Seit ca. 2 Jahren verliert das gute Stück Öl aus der Servolenkung und kleckert die Garage voll. Ist nicht viel nur ca. 100 ml in 3 Monaten. Der TÜV hats leider auch bemerkt. Bisher habe ich das Leck nicht gefunden. Ich war damit auch schon in der Werkstatt - die haben aber auch nichts gefunden.
Kennt vielleicht jemand das Problem und hat Erfahrung damit? Oder kann mir jemand eine gute Werkstatt im Raum Hamburg oder Stormarn nennen?
Gruß, Uwe
https://e30-talk.com/topic/2993-servolenkung-verliert-%C3%B6l/
ich tippe mal aufs lenkgetriebe.
da sind sicherlich die dichtungen durch, dadurch läuft die suppe in die manschetten.
wenn du die manschetten vorsichtig knetest müsste es gluggern
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2993-servolenkung-verliert-%C3%B6l/#findComment-27154
schau mal ob die Schlauchschellen vom Ölbehälter noch ok sind. Bei meinem 325i ist dort das Öl ausgelaufen. Das Öl läuft dann an den Leitungen nach unten und der Verdacht eines undichten Servogetriebes entsteht. Wenn die Schellen ok sind schau Beitrag von Mathes318iA :-p
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2993-servolenkung-verliert-%C3%B6l/#findComment-27174
nachtrag:
wexel die werkstatt weil mein metzger kennt sich besser mit autos aus als deine werkstatt scheint mir.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2993-servolenkung-verliert-%C3%B6l/#findComment-27248
