tom12 Geschrieben: 29. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Hallo,passen die etwas größeren Batterien z.B.90 AH (von den Abmessungen her) her in die Batteriehalterung vom 320 Cabrio (also vorne rechts)?GrußThomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 29. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Nein.... eine 84aH Power Block von Berga hab ich nicht mehr reinbekommen... keine genaue Ahnung was das maximum ist!? Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 29. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Wenns so eine grosse sein muss, dann ab in den Kofferraum damit. zB. statt den Reserverad. Musst du dir halt eine Halterung bauen. Werd ich auch bald machen wegen meiner Standheizung. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 29. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Wenns so eine grosse sein muss, dann ab in den Kofferraum damit. zB. statt den Reserverad. Musst du dir halt eine Halterung bauen. Werd ich auch bald machen wegen meiner Standheizung. Mann kanns auch übertreiben... 84 aH gehen Problemlos an den Originaleinbauplatz im Kofferraum... und mit gutem Willen geht da auch noch mehr... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Hallo,passen die etwas größeren Batterien z.B.90 AH (von den Abmessungen her) her in die Batteriehalterung vom 320 Cabrio (also vorne rechts)?GrußThomas nimm mal ein Metermaß und miss aus, wie die maximale Größe sein kann. Die Ausmaße der Akkus können, bei gleicher ah, je nach Hersteller abweichen.Aber ich denke, an der Stelle im Motorraum dürfte bei so 70ah Schluss sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 29. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Wenns so eine grosse sein muss, dann ab in den Kofferraum damit. zB. statt den Reserverad. Musst du dir halt eine Halterung bauen. Werd ich auch bald machen wegen meiner Standheizung. Mann kanns auch übertreiben... 84 aH gehen Problemlos an den Originaleinbauplatz im Kofferraum... und mit gutem Willen geht da auch noch mehr... Ja kann man. Ich übertreibe gerne. Aber eine Standheizung, die 2mal täglich läuft und eine 5kW Musikanlage brauchen auch nicht gerade wenig Strom. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 29. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 also ne 66er passt problemlos vorn rein... etwas platz war bei mir noch --> eine, maximal 2 nummer größer wäre gegangen (ohne domstrebe allerdings *G*)hinten müsste noch etwas mehr gehen aber nur groß hilft auch nix --> das ding wird bei dir ja dann ständig mit großen ströme belastet... da bietet sich wiederrum eher ne gel-batterie an, weil die das eher ab können. außerdem bringt nur groß auch nix, wenn sie nie voll wird nimmt dir die batt dir das auf dauer auch übel. gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 318is Geschrieben: 31. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2008 em ja hab eine von 75 berger drin die paas auch noch rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29915-batteriegr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-350853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
