E30Face Geschrieben: 28. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mein Car-PC-Projekt vorstellen.Bis ich mich endlich dazu durchringen konnte, hat es gedauert, aber der erste Schritt ist getan.Nach Möglichkeit werde ich den Thread regelmäßig updaten und euch auf den neusten Stand bringen.Über Lob, Anregung und Kritik freue ich mich gleichermaßen. Viel SpassEuer Face ------------------------------------------------------------------------------------------------------CAR-PCDer PC soll folgende Funktionen aufweisen können:Abspielen diverser Formate (MP3, CD, DVD, DivX, Avi, usw…)TV über DvbTNavigationW-LanDer eigentliche PC soll im Kofferraum untergebracht werden, der TFT wird seinen Platz in der Mittelkonsole finden, diverse Kleinteile wie DVD-Laufwerk, USB-Hub etc. sind im Handschuhfach angedacht. Strom wird der PC über ein spezielles Car-PC Netzteil bekommen, das M2-ATX (bei Interesse: http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=M2-ATX) Kostenübersicht (wobei ich so in etwa 400 € angepeilt habe):7" Touchscreen TFT: 150 €PC-Komponenten (Mainboard, RAM, CPU, Kühler, Lüfter): 107,0721.01.2008Bestellung des 7“ TFT Touchscreen beim eBay-Anbieter „XXX“Bemerkung: In der Auktion wurde der TFT für 169,90 zzgl. Versand angeboten, durch Nachfragen bei der angegebenen Hotline ließ sich ein Preisnachlass auf 150 € und Wegfall der Versandkosten erzielen, da wir gleich 3 Bildschirme abnahmen.22.01.2008Lieferung des 7“ TFT Touchscreen, auspacken, anschließen, testen.Kleine Ernüchterung: Im Lieferumfang war kein 12V-Stromkabel mit Zigarettenanzünderadapter, sowie in der Auktion angegeben. Erneuter Anruf bei der Hotline, man bestätigte uns, dass das Kabel umgehen zugeschickt wird.Der TFT ist schnell mit den 3 Kabeln für Strom, USB und VGA angeschlossen. Bild hatte ich sofort, Touchfunktion erst nach installieren der Treiber. Ich wählte nicht die Treiber von der mitgelieferten CD, sondern entschied mich für eine aktuellere Version von der Seite: www.touchkit.com Nach der Installation wird der Bildschirm noch schnell Kalibriert und die Touchfunktion lässt sich problemlos nutzen. In 800x600 kommt das Bild scharf genug, Schriften sind groß genung um sie zu lesen, kein flimmern oder Schlieren. Man merkt dem Gehäuse an, dass es sich um eine Billigbauweise handelt, aber schließlich haben wir auch den billigsten 7“ bestellt den wir finden konnten http://img98.imageshack.us/img98/5118/img0027ym1.jpg der Lieferumfang (noch ohne KFZ-Kabel) http://img530.imageshack.us/img530/4020/img0026wd5.jpg ohne Blitz, TFT auf 800x600 26.01.2008Heute habe ich angefangen einen Rahmen für den TFT zu bauen, damit ich ihn in meine Mittelkonsole einarbeiten kann. Zuerst habe ich mir eine Vorlage aus Pappe zurecht geschnitten. Diese wurde dann auf ca 10mm dünnes Weichholz übertragen und mit der Stichsäge ausgearbeitet. Dann noch ein Loch für die Schale des TFTs und ich konnte das schöne Teil schon reinsetzen. Hier und da musste etwas nachgefeilt werden, aber im groben und ganzen klappte es ohne Probleme. Das ganze soll nun noch mit Kunstleder überzogen werden.Außerdem wurde heute folgende Hardware im Wert von 107,07 € bestellt:MSI K9MM-V AM2 K8M800 FSB 1000MHz VGA mATX 34,19 € AMD Athlon64 X2 BE-2300 2x1900MHz AM2 Tray 45,71 € 1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 16,79 € Arctic Cooling Alpine 7 CPU-Lüfter 6,72 € 80x80x25 Enermax Gehäuse-Lüfter 3,66 € http://img517.imageshack.us/img517/6300/img0029ce0.jpg der Rahmen aus Holz http://img155.imageshack.us/img155/5209/img0030nx4.jpg Hier zur Ansicht der Rahmen in die Konsole gelegt und den TFT eingesteckt 27.01.2008Heute habe ich den Rahmen mit Leder überzogen. Kleine Sauerei mit dem Klebstoff und etwas fippselig, aber ging gut von der Hand und hält auch erstaunlich gut. Das Leder passt von der Farbe und Struktur hervorragend zum Interieur des E30. (An dieser Stelle "Danke" an Submach für die Hilfe, das Lederimitat und für die Bereitstellung des E30-Testobjektes ;), meiner steht ja in der Garage, etwas weiter weg)http://img145.imageshack.us/img145/2708/img0034mk0.jpg so sieht das Ganze dann mit Kunstleder bezogen aus http://img201.imageshack.us/img201/2334/dscn0215yp6bt1.jpg und so im BMW 09.02.2008 Ich habe angefangen mir ein Gehäuse für den PC zubauen. Als Basis komm ein ausgedienter Aktenkoffer aus Pressspan mit Alu-Imitat-Verkleidung zum Einsatz. Habe mir aus einem alten PC-Gehäuse die Mainboardaufnahme rausgeschinitten und mit dem Boden des Koffers verschraubt. Dann wurde in den Deckel 2 Löcher gesägt, einmal für die Abluft des CPU-Lüfters und einmal ein Loch für einen zusätzlichen Gehäuselüfter der das Netzteil kühlen wird. In das Seitenteil ebenfalls 2 Löcher rein, einmal für die ganzen Anschlüsse am Mainboard und für die der Soundkarte. Leider ist die Soundkarte zu hoch, ich habe mich bei der Berechnung vertan, deswegen musste ich leider in den Deckel noch einein Schlitz schneiden. Der wurde dann mit einem Kabelkanal mit Heißkleber verdeckt. Die Löcher der Lüfter mit einem vernieteten bzw. verschraubten Eisengitter abgedeckt. Festplatte festgeschraubt, jetzt warte ich noch auf mein Netzteil und ein DVD-Laufwerk, dann ist der PC erstmal fertig. http://img147.imageshack.us/img147/2852/img0040fi1.jpg http://img217.imageshack.us/img217/1324/img0043yd0.jpg http://img217.imageshack.us/img217/8494/img0044yu1.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 moinsen hört sich alles gut an aber hast du auch an die stromversorgung für den pc gedacht??? 12 sind nicht immer 12 V....ich hoff du weißt was ich meine und warte auf deine lösung:-) Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 28. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Sein Beitrag ist noch nicht komplett Haben gerade telefoniert... fehlt noch etwas! Strom ist auch schon drüber gedacht worden. Näheres von ihm ... Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 28. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 wie löst du denn das mit der ansteuerung und welche software hast du vor zu benutzen? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Face Geschrieben: 28. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Hallo DieGruft hier mal ein Auszug: ...das M2-ATX ist ein intelligentes KFZ-ATX-Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN-/AUS-Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M2-ATX ein Breiteingangsbereichs(6-24V)-ATX-Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 5.7 V) und auch resistent gegen Überspannung ist. Es wurde oben im Beitrag auch noch ergänzt, danke für den Hinweis! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk325iCabrio Geschrieben: 28. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Der Strom bzw. die Spannung dürfte kein Problem sein, er verwendet ja ein M2 ATX-Netzteil, dass kompensiert alles zwischen 5-30 V. Ich seh das Problem eher beim Monitor. Das Teil dürfte dir nicht allzu viel Freude machen, da die Helligkeit zu gering ist. Bei Sonnenschein wird da nix mehr zu lesen sein. Und den Einbauort find ich z.B. für die Navigation ungeeignet. Ich hab nen indash anstelle der oberen Lüftungsdüsen, das ist optimal im Blickfeld. Leider ist mein Bildschirm zumindest bei offenem Verdeck auch zu dunkel (K90). Es gibt aber sehr gute zum Festeinbau. Zitieren Gruß, Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 jau allet klar....software gibts ja genug im netz....das is ne sache von google.... ansonsten würde ich auch evtl 2 tfts nehmen, navi in-dash und da unten z.b. winamp playlist.... evtl würd ich alles ins handschuhfach verbauen wegen der kabellänge und der ganzen kabel allg. aber das is jedem selbst überlassen.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Face Geschrieben: 28. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Hi Stefan, als Software kommt natürlich zu erst einmal WinXP zum Einsatz, dann gibt es noch unzählige Frontends, die man sich selber gestalten kann und die speziell für eine Funktion mit Touchscreen ausgelegt sind. Ergänzt wird das ganze dann über eine Funktastatur! @ DieGruft: Ans Handschuhfach hab ich auch schon gedacht, nur zum einen würde ich das gerne nutzen, da mit ja jetzt schon das Ablagefach fehlt ;) und zum andern befürchte ich dass es nicht genügend Platz bietet um dort ein microATX Mainboard unterzubringen! @ Dirk: In gewisserweise geb ich dir recht, grade wenn du die Erfahrung schon gemacht hast. Mein momentanes Navi ist auch eine IDash lösung, fährt halt raus, ist auch keine Sahneteil mit spitzen Helligkeitswerten aber bis her habe ich keine Probleme gehabt, auch nicht bei Sonne und geöffnetem Verdeck. Wie es nun wird, wo der Monitor grade mal einen Winkel von geschätzen 40° hat weiß ich noch nicht. Probieren geht über Studieren ;) Ich werde berichten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 War eine ganz nette Spielerei, nur die Ausführung lies etwas zu wünschen übrig. Bild 1 : DVB-T ReciverBild 2 : Laptop, SpannungswandlerBild 3 : 8 Zoll TouchScreen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 29. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 kannst auch noch mal ein bild von der hilfsmaschine zeigen?hast du den generator im kofferraum oder im anhänger?)))) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 29. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 das M2-ATX hab ich auch super ding muss nur noch einbauen das einzige problem wo cih euch auch recht gebe ist mit dem licht beim cab ist das immer kacke den einabu ort find ich opti wie halt schon gesagt sonne ist doof aber sonnst toi toi toi Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 29. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Ahhhh SATZZEICHEN ... Denke mal mit der Sonne wird sich zeigen. Ansonsten noch ein Tip an alle: Es gibt für PDAs und Mobile Navis folien die man aufs Display kleben kann, um Spiegelungen durch die Sonne zu minimieren. Gibt es vielleicht auch für 7" ?Müsste man mal nachforschen. Nur als Denkanstoß. Da das ja auch alles Touchscreens sind, sollte das genauso funktionieren. Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 29. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Sorry. Aber ich sitz in der Arbeit. Da hab ich leider nicht so viel zeit und bock darauf, noch mit komma und punkt rum zu tun, lesen kann mans ja eh das reicht PS: die satzzeichen sind nicht korrekt gesetzt Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kind Geschrieben: 1. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Grias eich liebe community, ich hab selber ja auch schon ein Car-PC in meinem E30. Hat mich teilweise viel nerven und vorallem Zeit gekostet. Bin momentan noch am umbau von dem Platz. Zuerst hatte ich ihn in der Armlehne von der Rückbank (wär geil geworden weil ich ihn halt sofort hätte verschwinden lasssen könne. Da dies aber zu aufwendig war hab ich ihn nun (was sich im nachhinein rausgestellt hat, das es auch sehr aufwendig ist) unter die Rückbank geknallt. Bilder folgen demnächst auf meiner Homepage! Hier kämpfe ich nun noch ein bisschen mit der An/Abluft, da er doch recht eng verbaut ist. Aber nun zum Topic: Zu dem M2 ATX: Supernetzteil! Vorallem die Funktion das es nach einer gewissen Zeit eine harte Trennung vom Strom macht, wenn kein Zündplus mehr anliegt, hat mich schon ein paar mal vor einer leeren batterie geschützt. Zum Touch an diesem Einbauort:Es sieht auf den Bilder recht flach aus, wie du ihn eingebaut hast. Wurde das getestet das du bei selbst geschlossenem Verdeck "gemütlich" dort ablesen kannst? Ich hab selber auch ein "billig"Teil und bin wunderbar zufrieden damit. Zwar haben die Treiber diverse Probleme gemacht aber nun ist alles wunderbar. Ich glaube es wird dich sehr nerven wenn du im sommer oben ohne fährst. Mich regt es ja schon auf wenn ich das Schiebedach offen hab. Man sieht gar nix mehr. Hier wäre so eine Folie echt spitze!! Ich mach mich mal schlau. Frontend:Als frontend kann ich CPoS nur empfehlen! Es gibt da eine riesen Community zu diesem frontend und wir stetig weiter entwickelt. Ausserdem ist es kostenlos! Fragen von meiner Seite: Was nutzt du für DVB-T später mal ?!?! Wie machst du die Soundansteuerung ?!?! PC zu Endstufe oder schleifst du es über das Radio? Wenn Radio: Wie? (FM-Modulator?, AUX?) Booten von XP: Bin zwar mittlerweile auf 50 sec. gekommen. Das ist aber immernoch zu lang... Hast du da ne andere idee? Was willst du für eine Software bzgl. Navigation nutzen ? Was nimmst du für WLAN-Hardware her? Auch eine externe Antenne? Hast du dir schon gedanken bezüglich HDD gemacht ?!? 2,5 oder 3,5" ?? Auch wegen vibrationsschutz!!Ist wichtiger als man denkt. Ich hab schon eine3,5" zerlegt . Die 2,5" hält nun tapfer durch! Bin auf deinen PC-Einbau gespannt: Wo genau etc... Mach weiter so! Zitieren www.MeinE30.deMein Car-PC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 1. Februar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Zum Sound kann ich vielleicht schonmal was sagen, da ich seine Pläne ja kenne. Sound wird direkt auf die Endstufen gegeben... Soundchip wird der EMU10k1, der es mit KXTreibern ermöglicht Laufzeitkorrektur und auch parametrischen Equalizer zu nutzen. Und zwar 10-Band. ...Also wesentlich umfangreicher als jedes "leistbares" Radio. Zum Netzteil noch. Wieso bootest du denn jedesmal XP? Dafür ist das Netzteil doch da, dass der PC im Standby (S3) bleibt und somit immer nur sehr wenig anlaufzeit benötigt. Fällt die Boardspannung unter 11Volt gibts die harte Trennung, oder habe ich was falsch verstanden? Grüße! Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Face Geschrieben: 1. Februar 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Hallo Kind! Also ich hab mal ein bisschen bezüglich der Folien gesurft und bin auf folgendes gestoßen: http://www.schutzfolienscout.de/materialien-produkte.html habe bis jetzt aber nur Folien in 10"-Größe gefunden, kann man sich passend schneiden, kein Problem, kosten aber auch schlappe 18,50 € + Versand für eine Folie Wenn sie ihren Zweck erfüllt kann man drüber nachdenken. Um mal auf deine Fragen einzugehen: Alles kann ich noch nicht beantworten, da das bei mir alles mit der Zeit passiert, ich habe leider noch nicht meine Hardware komplett und erst dann fange ich an mir Gedanken über Software zu machen... Mit dem Sound werde ich es so machen, dass ich einen Soundblaster Live einbaue, und diesen an meine Endstufe anschließe. So habe ich Laufzeitkorrektur zur verfügung! Zum Bootvorgang: Es gibt ja dieses Programm "nLite" mit dem sich Win XP individuell anpassen lässt, vllt lässt sich dadurch auch der Bootvorgang beschleunigen. Ansonsten kann man den PC vllt auch im standby lassen, das noch gekoppelt mit Cool'n'Quit. In der Praxis weiß ich aber nicht wie der Stromverbrauch ist und wie lange das die Batterie mitmacht. Zu Navisoftware kann ich noch nichts sagen... Wlan werde ich erstmal mit einem USB-Dongle von D-Link ausprobieren, da ich den hier eh noch liegen hab. Wenn die Leistung nicht ausreicht, muß halt eine andere Lösung her. Als Festplatte wird eine 2,5" Notebook-Platte zum einsatz kommen. Ich habe mitlerweile etliche threads durch. in denen gesagt wird, dass diese Platten doch gar nicht so empfindlich sein sollen und bei vielen selbst ohne Federung/Lagerung mehrere Jahre durchhalten. Also auch ausprobieren! Wie sich das Display bei offenem Verdeck verhält kann ich auch noch nicht sagen. Meine Baby ist ja noch im Winterschlaf. Der Winkel des TFT ist der linken Leiste der Mittelkonsole angepasst, wenn du verstehst was ich meine. So vom Gefühl her, wenn ich im wagen sitze und drauf schaue ist es angenehm. Das einzige wo ich mir vorstelle, dass es nervig wird ist, das man halt einen recht "weiten Weg" vom Blick auf die Straße nach unten zum TFT hat. Allerdings war das für mich der einzige Platz der in Frage kam, da ich nichts zersägen wollte und alles rückrüstbar halten wollte. In-Dash-Lösungen sind mir noch zu teuer und irgendwie auch nicht individuell genug. Sobald es weiter geht bei mir berichte ich gerne weiter und halte dich auf dem Laufenden. Bei einem geb ich dir Recht: es wird sicher viel Zeit, Geduld, Nerven und auch Geld in Anspruch nehmen, aber wenn man Spass dran hat, außerdem wird man durchs Endprodukt ja belohnt!In diesem Sinne... ^^narf....da war mal wieder einer schneller Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 1. Februar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Ich bin immer schneller ! Auch mitm Auto Wie gesagt der Tip mit der Folie der von mir kam kommt ursprünglich aus nem Board für Pocket_Navigation. Die waren dort alle sehr begeistert, ausprobiert habe ich es selbst aber noch nicht. ...Jedoch wäre das im Grunde ja genau das was "IHR" sucht... ... so ich geh mal weiter Rost wegschleifen *edit* Mit 3M haste dir aber nun wirklich den bekanntesten Hersteller ausgesucht Geht bestimmt auch billiger... schau mal in ein PDA Board und forsch ein bisschen... Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kind Geschrieben: 1. Februar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Sound wird direkt auf die Endstufen gegeben... Soundchip wird der EMU10k1, der es mit KXTreibern ermöglicht Laufzeitkorrektur und auch parametrischen Equalizer zu nutzen. Und zwar 10-Band. ...Also wesentlich umfangreicher als jedes "leistbares" Radio. Nachteil: Er muss eine extra Radio-Funktion in PC einbauen, oder bleibt das Radio dann trotzdem drin ? Zum Netzteil noch. Wieso bootest du denn jedesmal XP? Dafür ist das Netzteil doch da, dass der PC im Standby (S3) bleibt und somit immer nur sehr wenig anlaufzeit benötigt. Fällt die Boardspannung unter 11Volt gibts die harte Trennung, oder habe ich was falsch verstanden? Ne, hast du alles richtig verstanden. Nur leider funktionieren nach dem Standby bzw. noch besser nach dem Ruhestand von XP (alles wird in Speicher geworfen und PC wird runtergefahren, beim Wieder booten lädt er alles aus dem speicher wieder) meine Touchscreen Treiber nicht mehr. Ich hab noch nicht herrausgefunden warum. Ist eh noch so ein kleines Problem weil er manchmal das device gar nicht erkennt. Also ich hab mal ein bisschen bezüglich der Folien gesurft und bin auf folgendes gestoßen: http://www.schutzfolienscout.de/mate...-produkte.html Welche sind das da genau? kosten aber auch schlappe 18,50 € + Versand für eine Folie Würd ich für den Preis sogar mal ausprobieren! Mit dem Sound werde ich es so machen, dass ich einen Soundblaster Live einbaue, und diesen an meine Endstufe anschließe. So habe ich Laufzeitkorrektur zur verfügung! Das ist ne interne, oder ? Gibts die auch als externe? Weisst du da was? Zum Bootvorgang: Es gibt ja dieses Programm "nLite" mit dem sich Win XP individuell anpassen lässt, vllt lässt sich dadurch auch der Bootvorgang beschleunigen.Nich das ich wüsst! Ansonsten kann man den PC vllt auch im standby lassen, das noch gekoppelt mit Cool'n'Quit. In der Praxis weiß ich aber nicht wie der Stromverbrauch ist und wie lange das die Batterie mitmacht. gibts bei mir Probleme mit den Touch-Treibern. Siehe oben! Zu Navisoftware kann ich noch nichts sagen...Kann dir Freedrive empfehlen! Das einzige wo ich mir vorstelle, dass es nervig wird ist, das man halt einen recht "weiten Weg" vom Blick auf die Straße nach unten zum TFT hat. Allerdings war das für mich der einzige Platz der in Frage kam, da ich nichts zersägen wollte und alles rückrüstbar halten wollte. In-Dash-Lösungen sind mir noch zu teuer und irgendwie auch nicht individuell genug.Kann ich nachvollziehen. Ist echt blöd mit dem weitem weg, das war bei mir im Corsa B damals besser! Sobald es weiter geht bei mir berichte ich gerne weiter und halte dich auf dem Laufenden. Danke! Zitieren www.MeinE30.deMein Car-PC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 1. Februar 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 wegen der Folien schau mal bei ebay! die gibts da wie sand am meer Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kind Geschrieben: 1. Februar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 die gibts da wie sand am meer und deswegen vertrau ich da nicht drauf... Da nehm ich lieber markenqualität wo man sich meistens drauf verlassen kann Zitieren www.MeinE30.deMein Car-PC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 1. Februar 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 Sound wird direkt auf die Endstufen gegeben... Soundchip wird der EMU10k1, der es mit KXTreibern ermöglicht Laufzeitkorrektur und auch parametrischen Equalizer zu nutzen. Und zwar 10-Band. ...Also wesentlich umfangreicher als jedes "leistbares" Radio. Nachteil: Er muss eine extra Radio-Funktion in PC einbauen, oder bleibt das Radio dann trotzdem drin ? Ok das stimmt, wenn man Radio hören möchte hast du natürlich recht.Ich persöhnliche höre nie Radio und schätze den Face eignetlich genauso ein, kenn ihn ja ne weile Aber wenn man Radio hören möchte steht man so natürlich vor einem kleinen "Problem". Irgendein Radio wird schon drinbleiben, sonst hat man ja nen leeren Din Schacht...meiner Meinung nach reicht dann da ein orignales Radio was über die original Tröten lala laufen lassen kann.Von wirklicher Qualität ist bei FM ja eh nicht zu reden...so würd ichs machen! grüße Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tw0-F4ce Geschrieben: 1. Februar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2008 servus man kann wenn man auch ne "Dicke Anlage" hat ein Radio als vorverstärker nehmen und sich das Display zur bedienung irgendwo hinlegen!den car pc dann an den aux eingang so hat man auch das Problem gelöst das nur stereo vom PC kommt und man z.b einen Monokanal braucht für den Sub Zitieren -=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=--=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=--=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 2. Februar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2008 Das mit dem Display hinlegen ist nur nicht soo schnell gemacht. Ist schon recht aufwändig wie ich finde. Dem Sub ist es egal ob mono oder stereo... Aber das Problem mit dem Radio wäre gelöst das stimmt. Sofern das Radio einen Aux-In hat. Ich persöhnlich habe möglichst wenig Geräte im Signalweg - aber wie gesagt, ich höre eh kein Radio. Mein "Tip" bzw eher "Vorschlag" wäre es mir ein originales BMW Radio zu besorgen und darüber mit den Werkskrachmachern Radio zu hören. Die Quali ist ja ohnehin RAUSCHEND! Der Face hat ja seine originalplätze frei... hat die Speaker in den türen, da wäre das machbar.Und auch ganz "witzig" das original-radio zu verbauen, meiner Meinung nach. Alles aufwändigere und was es "wert" ist, gut zu klingen, würde man dann über den Car-PC laufen lassen. Aber " was es wert ist" ist natürlich auslegungssache... Grüße nach "nebenan" Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kind Geschrieben: 4. Februar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2008 Also bei mir läuft es über das Radio. Leider aber auch nur weil ich doch relativ viel radio hör... Und genau aus diesem Grund hab ich seit ewigkeiten ein Problem, nämlich das ich ein Drehzahlabhänigeges pfeiffen hab. Mittlerweile hab ich auch immerhin rausgefunden woran es liegt. Und zwar hat mein Radio keine aux-in aber einen CD-Wechsler eingang. Hierfür hab ich mir dann einen adapter auf aux-in gekauft und der verursacht das störsignal.... d.h. neues radio mit aux-in! Gibts was neues bzgl. Car-PC vom Wochenende ????? Zitieren www.MeinE30.deMein Car-PC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 5. Februar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 um die zeit beim startvorgang....windows ruhezustand...braucht aus keinen saft und ist recht flott da.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
