Spiegelverstellung /Gebläse ohne Funktion
mal wieder die elektrische Zität bei mir.
Erst ging die elektrische Spiegelverstellung nicht mehr und jetzt hat auch noch das Gebläse seinen Geist aufgegeben (egal in welcher Stellung der Schalter steht, es tut sich nichts).
Laut Handbuch laufen beide über dasselbe Relais (K7), das habe ich schon gegen andere Relais aus dem Sicherungskasten getauscht, hat leider nichts geholfen und die Sicherungen sind auch beide okay.
Kann es denn überhaupt sein, daß diese Fehler zusammen hängen oder ist das nur Zufall, bzw. woran kann es noch liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
boghi
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/
Lass mich raten, wegen deinem ZV problem hast du die Türpappe abgehabt und leider vergessen den Stecker für die Spiegelverstellung wieder einzustecken ;-) Oder es ist runtergerutscht? Desweiteren könntest du mal messen ob strom ankommt http://www.e30-portal.de/html/esp.html
Beim Lüfter könnte sein das der Wiederstand im popo ist, würde aber auch erst mal messen ob Strom ankommt.
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-349815
Hallo, Schumukl,
Du musst ja einen tollen Eindruck von meinem Auto haben ;-)
Ich hatte die Türpappe noch nicht runter, aber ich werde morgen oder übermorgen mal alles durchmessen.
Mal gucken, was sich ergibt.
Hatte halt gehofft, es wäre evt. ein typischer E30-Fehler, na ja wird schon werden...
Grüße
boghi
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-349842
ich habe keinen eindruck von deinem Wagen, ich versuche nur 1 und 1 zusammen zu zählen und dir zu Helfen
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-349847
so, heute habe ich mich mal mit dem Messgerät ausgetobt.
Das Ergebnis:
Spiegelverstellung geht wieder, ein Kabel am Stecker war angeknackst, genau an der Kante wo der Steckeranschluß durch die Türpappe ins Innere der Tür geht.
Und das Gebläse funktioniert auch wieder, allerdings nur teilweise, d.h., wenn ich von Null auf vier schalte bleiben die Stufen eins und zwei ohne Funktion, aber drei und vier laufen.
Wenn ich nun von vier auf null zurück schalte, also Stufe für Stufe, dann kann ich jede Stufe korrekt anwählen.
Ich vermute, daß es an den Widerständen liegt.
Morgen werde ich nochmal in den Fahrerraum kriechen und nachsehen.
Auch hier gilt mein Dank allen, die mir mit Ihren Tipps und Ratschlägen geholfen haben.
Grüße
boghi
@ Schumukl:
Das war nicht so gemeint, daß Dein Eindruck schlecht sei, sondern, ich meinte, daß ich im Moment so viele Macken an meinem Wagen habe. Ich hoffe, es ist nur ein Mißverständniss, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, so daß ein falscher Eindruck entstehen konnte. :winken:
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-350166
das steckt der doch locker weg; außerdem hatte er das wohl auch nicht sooooo ernst gemeint.
Hat halt auch nur deine gesamten Baustellen besucht und sich dann den Reim darauf gemacht.
PS: das mit den Widerständen ist allerdings unlogisch. Wenn sie, also alle Stufen, beim rückschalten funzen, liegt´s eher im Anlauf vom Gebläse.
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-350172
stimmt ich kann was ab :D
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-350406
Eigentlich ein Anzeichen dafür, dass der Lüfter schwer dreht.
Lager fetten oder schlimmstenfalls neu das Ding.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-350603
  • 13 Jahre später...
Moinsen ich habe ein ähnliches Problem und zwar geht bei mir die Spielverlegung nicht und auch nicht das Heizungsgebläse komischerweise wenn ich auf die Sicherung Strom packe also 19/20 dann kann ich beides ganz normal Schalten hab schon die ganze Platine getauscht aber es ist immernoch das selbe Problem habt ihr eine Idee ?
https://e30-talk.com/topic/29886-spiegelverstellung-gebl%C3%A4se-ohne-funktion/#findComment-1732387
