Peer Geschrieben: 25. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Hallo, Gestern Morgen wars ziemlich frostig, wollte dann als es flüssiger wurde auf der Scheibe den Wischer betätigen ging aber nichtsmehr. Hajo dachte mir der ist wohl eingefrohren.. Als ichs dann eben nochmal probieren wollte, ging er auch nicht. (10°C und Sonne draußen) Woran kann es liegen? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 25. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 hast Du mal die Sicherung überprüft? Meine hatte sich am Dienstag verabschiedet, als hier Schnee und so lag....obwohl da eigentlich schon kein Frost mehr war.... Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-348732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peer Geschrieben: 25. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Könntest du mir vielleicht noch sagen wo ich diese finde? Bin Neuling! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-348735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Im Motorraum links hinten. Sicherung Nr. 5 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-348739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 25. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 hi, müsste Sicherung Nr. 5 sein (linke Seite im Motorraum findest Du den Sicherungskasten). EDIT: zu langsam Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-348742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klingonen-Thomas Geschrieben: 25. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Und falls es das nicht war, dann könntest Du großes Pech haben, daß der Wischmotor aufgrund festgefrorener Wischer durchgebrannt ist.... Zitieren Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-348752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FritteLoui Geschrieben: 6. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Ich klink mich mal ein... habe ein ähnliches Problem (ja, Ungeduld muss bestraft werden). Der rechte Wischer funktioniert ganz normal. Beim linken ist es aber so, dass er sich zunächst gar nicht bewegt und wenn der rechte ungefähr 3/4el der Strecke erreicht hat macht er eine kurze Bewegung auf und ab. Hat jemand 'ne Ahnung was da kaputt gegangen ist und wie man's repariert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-483983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 entweder die mutter unter der abdeckkappe lose oder wischergestänge verreckt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-484061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Amateurbastler Geschrieben: 6. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2009 Hi ! Ich tippe auf die Mutter unter der Abdeckkappe ! Hatte letzten Winter das gleiche Problem...Mutter wieder festziehen, dann ist wahrscheinlich alles gut... Wenn sich der Scheibenwischerjetzt noch bewegt, dann wird das Gestänge wahrscheinlich in Ordnung sein... Swen Zitieren Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-484109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FritteLoui Geschrieben: 7. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2009 Ausgezeichnet, das war's. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29802-scheibenwischer-geht-nichtmehr-nach-frost/#findComment-484225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
