Moin Leude, habn m10 hier stehen den ich grad zum laufen bringen will, er läuft aber ned gescheit. Das die Reihenfolge 1342 is weiß ich, aber kann mir bidde einer sagen wie die Kabel aufer Verteilerkappe drauf sind wenn man neben dem auto steht Beifahrer von oben drauf schauend? hab jetzt oben rechts die 1--3-4-2 also oben links wieder die 2 aber er läuft so ned gescheit und ich habe keine lust rumzuprobiern bisses dunkel is, außerdem isses schweinekalt draußen *argh
und welche schlüsselweite ham die zk beim 318m10?
Danke
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/
entweder heisst es warten bis eine ne meinung schreibt oder du drehst den ersten zylinder auf ot und da wo der finger hinzeigt kommt der 1.zylinder drauf.
zündkerzen weiss ich nich aber soooooo gross is die auswahl nich an kerzenschlüsseln:devil: :devil:
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26942
jo hab aber kein werkzeuch da, des liecht alles bei meiner freundin rum weil ich bei ihrem passat was geschraubt hab.....
Argh immer so ne scheiße
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26945
sowas macht man ja auch nich!!!!!
an passats schrauben und so.
sorry aber da kann ich dir nich helfen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26946
Naja der Kerzenschlüssel muss ganz dünnwandig sein sonst komm ich ned in die bohrung rein, des is die kacke, hab nur dickwandige zk nüsse
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26948
wenn du hast nimm den aus dem originalwerkzeugfach.
der sollte es tun.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26958
hab nur den ausm m40 der passt ned.
das problem mit der zundreihenfolge sollte behoben sein, habn eben auf ot gedreht und die 1 stimmt so, aber er läuft immernochned rund, als obn zyli oder 2 fehlen.... muss ich morgen mal zündkabel und co überprüfen, hab jetzt keine lust mehr, son scheiß
:devil:
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26965
Hi TIMO,
kauf Dich mal ne richtige Kerzennuß von HAZET, besser is das!
eta-thomas...der auch noch einen M 10 auf Lager hat.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26972
@Thomas:
Kannste mal schaun ob die reihenfolge so stimmt?
Haste vom m10 noch verteilerkappe+Zündkabelsatz abzugeben? *g*
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26976
böse zungen hier im forum behaupten dem M10 und dem M40 fehlen ab werk 2 zylinder
:devil: :devil: :devil: :devil:
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26978
ja mathes das stimmt, aber ich lies mich nochnie bequatschen :-)
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-26992
So, jetzt hab ich alle Kabel durchgemessen, Zündkerzen geprüft verteiler+finger geprüft, aber er will immernochned richtig laufen, sprit bekommter auch in die zylinder ich schmeiß den karren bald weg, hab die faxen......:-(((
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-27091
ich weiss ned wies beim m10 ist... aber beim m40 steht die richtige reihenfolge auf der verteilerkappe! zur not mach die doch mal ab und schau nach... evtl haste ja glück oder kannsts auch ohne abschrauben sehen. das ganze hat noch den vorteil, dass du sehen kannst, ob die kappe oder der läufer platt is und die probs verursacht!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-27134
hattest du diese probleme schon vorher timo??
oder bauste grad ne huddelkiste uff??
schraub doch mal den lmm mal raus und schau ob du die stauklappe problemlos bewegen kannst.
greetz
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-27145
danke noch für die antworten. war mal wieder mein winter m10, mir is die verteilerkappe runtergeflogen, dann hatte sich der finger verabschiedet, deshalb hab ichn neuen finger drauf gemacht und verteilerkappe gereinigt und dann kamen die probleme... nu läuft aber alles wieder und er bleibt mein treuer gefährte bis zum nächsten mal.8-)
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-27191
juhuuuu gut geraten :-) ... also so richtungstechnisch *G*
https://e30-talk.com/topic/2977-z%C3%BCndreihenfolge/#findComment-27353
