bmwsteppes Geschrieben: 23. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2008 Hallo SchrauberkollegenHab mir nen 318 IS gekauft der mir im Moment kopfzerbrechen bereitet .ich habe keinen Kraftstoffdruck ( Pumpe bekommt keinen Strom ) und keinen Zündfunken .Pumpe , Steuergerät und OT geber hab ich schon getauscht , hat aber nix gebracht .Hat jemand ne Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 23. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2008 ne druchgebrannte sicherung, kabelbruch, dme-/spritpumpenrelais oder zündschloss wären meine spontanen einfälle gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwsteppes Geschrieben: 23. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2008 Hallo cabbimanSicherungen hab ich kontrolliert , ok , Pumpen-Relais getauscht ( fehler ist auch wenn ich die Spripumpe manuell betreibe ) wo sitz den das dme relais ?ne doofe Frage : gibts das dme Relais nur bei is kenn ich nämlich net ) , bei zündschloss denk ich mal würden ja auch die Anzeigen im Kombiinstrument net leuchten .kablelbruch wäre ne variante , gibts da ne verdächtige ecke ?hab das ding für nen Hunni gekriegt , ist noch komplett original , also nix verbastelt , und bei meinen umgebauten Kisten wär ein originaler net schlecht , Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwsteppes Geschrieben: 23. Januar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2008 halloneue Info , dieser Stümper hat ein falsche Relais verbaut , hab jetzt Sprit und Funken , so wie ich das Sehe sind aber die Zündspule falsch angeschlossen , wie find ich raus welches Steuerkabel an welche Spule ?MfG Steppes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 24. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 müssten die ned alle unterschieldich lang sein und jeweils nur sinnvoll bei einer spule passen oder sind se gar nummeriert (sorry, beim m44 ists einfach ein bajonettstecker) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 24. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 An dem Block mit den Zündspulen sind Ziffern. Zylinder 1 ist vorne (Kettenseite) 4 ist hinten, Kupplungsseite. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 24. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 Auf den Zündkabeln sind normalerweise (original) BMW auch ziffern.Und wenns nicht gleich klappt a bissl hin und her stecken bis er schön läuft. Und die Steuerkette prüfen auf (rasseln), wenn ja gleich Kettenspanner vom E36 IS rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwsteppes Geschrieben: 24. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 hallo jungsdie Zündkabel , hab ich bur die Stecker für die Zündspule find ich net hab schon etwas experimentiert , entweder ich hab gestern abdens zu viel bier oder ?? , hat mal besser mal schlechter geklappt , hat aber immer wieder geschossen .MfG Steppes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 24. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 du findest die Stecker für die Zündspulen nicht? Die sind am Ende der Zündkabel. Bei Kabeln mit Marderschutz ist es etwas dumm mit der Beschriftung, da musst die sie hald nachverfolgen, von der Kerze aus. Dann stößt du mit Sicherheit auch auf die Stecker am Ende ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 24. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 ....wenn ja gleich Kettenspanner vom E36 IS rein!Aha, und warum??? Nicht das ich es nicht wüsste, aber BMW verkauft nur noch den E36 Spanner, aber auch dieser ist vor dem Einlaufen an der Zylinderwand, durch den Sicherungssprengring, nicht "gefeit" ===> deshalb, gut gemienter Tip, aber leider verkehrt! *Klugscheissermodusaus* Daher einen billigen Spanner vom E30 oder E36 kaufen (im Zubehör), und diesen vor Einbau einmal zerlegen, die Sicherungssprengringe entfernen, dann einbauen (geht etwas schwerer).... Schlüssel umdrehen, danach sich freuen, das der Spanner nie wieder Probleme macht! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 24. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 Wollte mich eben kurz fassen.Deine Idee ist nicht schlecht!Ich machs so ähnlich nur ohne Öldruck, wie bei (M).Der Ölkanal is dicht, der Druck steht jetzt am Kopf zu Verfügung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwsteppes Geschrieben: 24. Januar 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 Das mit den Steckern am Ende des kabels find ich net schlecht Ich meinte aber die Stecker zur Stromversorgung , net die Zündkabel , die Stecker hab ich , aber welcher Stecker kommt auf welche Zündspule , da steht nämlich immer die gleiche Nummer der einzige unterschied ist da aus dem Kabelbaum 2 lange und 2 kurze kabel kommen .MfG Steppes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 24. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 ruf mich so gegen 15.00 Uhr an, dann stell ich mich vor einen meiner IS und dann gehen wir die Sache mal durch! Dann tu ich mich auch leichter beim erklären. Macht mir auch nichts aus da ich sowieso an den Autos zu schaffen habe! 0171/2711953 IS Service Hotline Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 24. Januar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 ich hab heute einen zufällig aufm schrotti gesehen...wenn da alles richtig angeschlossen ist --> die kabel, die zu erst raus gehen sind folgendermaßen verteilt: das erste ist bei der linken spule am dom, das 2. (kommt über dem aneren ausm kabelbaum) rechts... wenn du auf der beifahrerseite stehst und drauf guckstvon den hinteren spulen konnt ichs leider ned sehen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-348540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwsteppes Geschrieben: 26. Januar 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2008 Hallo Kollegen Hier die gute Nachricht , der IS läuft , und das gut .Möchte mich hiermit bei allen die mir mit Rat zur seite gestanden haben , nochmal bedanken .wie heisst es so schön : Freude am Fahren , die hab ich jetzt .MfG Steppes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-349159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 26. Januar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2008 kein thema, dafür gibts ja foren wie dieses *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29766-e30-318-is-startprobleme/#findComment-349228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
