Mitch Geschrieben: 25. Januar 2008 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Sagen wir so:Ich plane schonmal vor.Die einzelnen Projekte habe ich auf das ganze Jahr verteilt und fasse diese dann so zusammen, dass keine doppelte Arbeit entsteht.Und um sich alle Sachen die man benötigt schon im Vorfeld zu besorgen , ist es ja gut wenn man vorab schon weiß was man braucht:)Wird auf Jedenfall viel Arbeit ! Aber das ist mir das Auto werd !Versuche heute Abend mal das Geräusch aufzunehmen und einzustellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29757-pleullager-welche/page/2/#findComment-348711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 e Geschrieben: 25. Januar 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Hat denn hier schon jemand die hauptlager gewechselt ohne Kurbelwelle auszubauen also nur mit Ölwanne abbauen?? Würde mich echt intressieren da ich den Pleul - Hauptlagertausch im Frühjahr vor habe.Wie gehts genau bei den Hauptlagern?? , Wie fummelig ist es??,Was habt ihr für Tricks?? Wäre für antworten dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29757-pleullager-welche/page/2/#findComment-348833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 25. Januar 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Ic hglau bso nen Geräuch hab ich auch manchmal, aber habe auch so nen Schlagen von hinten, die Welle scheint aber in Ordnung zu sein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29757-pleullager-welche/page/2/#findComment-348844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Januar 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Hat denn hier schon jemand die hauptlager gewechselt ohne Kurbelwelle auszubauen also nur mit Ölwanne abbauen?? Würde mich echt intressieren da ich den Pleul - Hauptlagertausch im Frühjahr vor habe.Wie gehts genau bei den Hauptlagern?? , Wie fummelig ist es??,Was habt ihr für Tricks?? Wäre für antworten dankbar *arm heb* hier ich! hab das letztes weihnachten am T gemacht. pl und hl am eingebauten M20. wichtig ist nur das der ZR runter komt weil sonst vorne zu viel spannung drauf ist und man die obere lagerschale der HL nicht rausbekommt. ansonsten isses kein thema die HL zu tauschen. ich hab die obere schale mit nem plastikstreifen rausgedrückt. einfach zwischen welle und lagerbock dazwischen drücken. dann kommt sie auf der anderen seite raus. das letzte lager ist auch was fummelig weil da schon die schwungscheibe und das getriebe die k-welle hochdrückt. eins muss ich aber sagen. SCHÖN ist das nicht so zu arbeiten. mir ist ständig das öl in die haare und das gesicht getropft und das werkzeug ist auch voller öl sodas das schwer festzuhalten ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29757-pleullager-welche/page/2/#findComment-348845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Januar 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Wenn es zeitlich geht ist es halt optimal das ganze ein paar Tage abtropfen zu lassen. Wobei selbst dann noch der eine oder andere Tropfen runterkommt. Daß das ganze natürlich auf ner Bühne bzw. Grube angenehmer ist braucht man eigentlich nicht extra zu erwähnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29757-pleullager-welche/page/2/#findComment-348862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
