M5 Motor im E30 haltbar?
Hi,
ich bin ja dabei mir den E30 mit nem M5 Motor aus dem E34 aufzubauen. Jetzt ist meine Frage, wie haltbar wird das gane sein?
Wieviel km seit ihr damit schon gefahren?
Wie seit ihr gefahren, viel Volllast?
Grund ist der, damit er weit genug nach hinten gebaut wird, muss die Spritzwand bearbeitet werden. ABER werden da hinten nicht der 5 und 6 Zylinder Thermiche Probleme bekommen? Da staut sich doch mit sicherheit stark die Hitze.
Was für Erfahrungen habt ihr dabei?
Patrick
https://e30-talk.com/topic/29750-m5-motor-im-e30-haltbar/
Frag mal den S38 Matze. Der hat sowas.
https://e30-talk.com/topic/29750-m5-motor-im-e30-haltbar/#findComment-347941
naja, je nachdem wie gut du das ganze kühlst und revisioniert hast es lange halten.... prinzipiell ned weniger als beim m5 selbst (bei ordendlichem einbau und ned grad mit 316-kühler; der ja eh ned passt *G*)
bei den ganzen neuen autos ist ja massig plastik verbaut... da ist die kühlung auch ned wesentlich besser.
aber erfahrungswerte hab ich leidern nicht
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29750-m5-motor-im-e30-haltbar/#findComment-347949
Der S38 ist schon empfindlich am 6sten Zylinder, aber da hilft nur rechtzeitig Pleul-Wechseln.
Kenn eineige M5-E30 die mehr oder weniger viel gefahren wurden, die meisten übrigens eher weniger, weil soo Alltagstauglcih ist der S38 nicht.
Aber bei ordentlichem Einbau sollte die Lebenserwartung etwa genauso sein wie im E34
Spritzwand wirst Du immer bearbeiten müssen, den wenn Du Dir das Thermostatgehäuse anschaust, da ist viel Platz vorne nötig, selbst wenn der Kühler in die FM wandert, davor muss ja auch noch ein Lüfter.
Üblich ist die "normale" MP3, also bissl was muss gemacht werden, nicht wild. Baust Du den Motor zu weit hinter, gibts nicht nur Porbleme mit der Spritzwand, die Krümmer kommen dann sehr weit zum Fussraum und die EZD und der BKV sind dann auch ein Problem
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/29750-m5-motor-im-e30-haltbar/#findComment-348030
Meine Holde fährt jeden Tag mit ihrem zu Arbeit.( OK, nicht im Winter) .Wenn er warm ist natürlich auch mit Vollgas. Letzten Sommer sind wir 10tkm gefahren, ohne Probleme. Vorausgesetzt der Umbau ist ordentlich gemacht ist der S38 im E30 genauso alltagstauglich und haltbar wie im E34
https://e30-talk.com/topic/29750-m5-motor-im-e30-haltbar/#findComment-348237
