Leichte Startschwierigkeiten M20
SuperPlus
N´Abend zusammen,
ich hatte jetzt 3-4 mal leichte Schwierigkeiten beim anlassen:
1. Versuch: Anlasser dreht die ersten 2 Sekunden normal, dann immer schneller. Motor klingt als "wolle" er anspringen, tut es aber nicht.
2. Versuch: springt sofort an.
Temperaturen: unterschiedlich, mal warm, mal kalt.
Kompression sollte bei 62tkm eigentlich OK sein.
Ich hab so das Gefühl, als würde beim ersten Versuch zu wenig Sprit ankommen.
Ich konnte bisher keinerlei Zusammenhänge mit irgendwelchen anderen Umständen feststellen, mal tritt das Problem auf, mal nicht.
Habt ihr einen Tipp?
Gruß, Ole
E30 - Aus Freude am Fahren.
Hi,
ich meine es hiess "DMErelais", bin aber nicht sicher, auf der Rechnung steht leider nur "Relais". Ich frage aber gerne morgen nochmal nach.
Wenn du fahrerseitig vor dem Motorraum stehst, hast du direkt neben dem Dom einen kleinen schwarzen Kasten vor dir. Den musst du aufmachen, darin befinden sich 3 Relais, 2 rote und ein weißes. Das weiße ist das jenige, müsste ganz links sein, ist nur eingesteckt. Die roten sind für Spritpumpe und noch was anderes, wenn du die beiden vertauschst, kannst du sehen ob es an denen liegt, kann laut Aussage von BMW auch sein.
Das weiße hat jedenfalls 12 Euro gekostet und das Problem war weg, bis jetzt zumindest.
Hoffe geholfen zu haben,
Ole
Das weiße ist tatsächlich das DME Realis
