Thilo123 Geschrieben: 21. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Hallo, ja, ich weiß: es gibt tausend Threads hier zum Wasser im Cabrio. Aber bei keinem ist es wie bei meinem Cabrio. Ich habe Wasser im Cabrio, und zwar auf/in dem Teppich genau im Bereich zwischen Kupplung und Bremse. Wenn man die beiden Pedale durchtritt bis auf den Teppich (wenn das ginge), dann hätte man genau die rechte und linke Kante vom Wasserfleck.Keine Ahnung, wo das Wasser herkommt. Nur soviel: - Ablauf Lüfteröffnung ist sauber,- Lüfterschacht unter der Windschutzscheibe ist sauber und trocken,- Türfolien sind drin und heile,- Teppich hinten rechts und links ist trocken,- Verdeckkasten ist trocken,- Scheibendichtung ist heile. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo Wasser reinkommen kann. Da es bei uns hier im Norden seit Tagen regnet, bitte ich um Hilfe!Vielen Dank Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Die Gummitülle durch die die Kabel in den Innenraum geführt werden ?Die ist nämlich in dem Bereich. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 21. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Bist du sicher das es Wasser ist und keine Bremsflüssigkeit? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 21. Januar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Hab vergessen zu erwähnen, daß der Motorraum komplett trocken ist, soweit ich das von oben sehen kann. Bremskraftverstärker, Getriebe, Motor, Spritzwand - alles komplett trocken. Und, wie gesagt: Es regnet seit Tagen hier. Ist die Kabeldurchführung unterhalb des Bremskraftverstärkers? Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 21. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 @tiijey: Ja, ist Wasser, oder besser: Geruchsneutrale, nicht-ölige, klare Flüssigkeit. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Ich vermute auch stark die Kabeldurchführung an der Spriztwand im Bereich des BKV.Das wäre der direkte weg für das Wasser, um an diese Stelle zu kommen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Das kann Spritzwasser von unten sein.Schau einfach hinter der Verkleidung nach, dann weißte das hundertprozentig. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 21. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Bin eben mit Gießkanne bewaffnet nochmal nachschauen gegangen. Wasser läuft wie es soll. Die Kabeldurchführung war und ist trocken. Verkleidung unter Armaturenbrett ist auch trocken. Bleibt nur Spritzwasser. Das muß allerdings ein großes Loch sein, denn ich bin vielleicht 10 km gefahren in den letzten 5 Tagen. Und das Wasser ist eigentlich erst da, seit es so heftig regnet ... überleg,überleg .. nee, stimt nicht. Ist schon immer etwas feucht gewesen, in den letzten Tagen aber deutlich mehr geworden. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 21. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 könnte es auch kühlwasser sein??? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 21. Januar 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Das Wasser ist nur in dem Bereich zwischen den Pedalen. Wenn es Kühlwasser ist, müßte es auch danach riechen und es müßte doch von der Heizung her kommen - also müßte das doch auch hinter dem Gaspedal feucht sein, oder? Ist es aber nicht. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 21. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 naja... wasser nimmt manchmal komische wege die beste (wenn auch aufwändige lösung) --> teppich raus oder zumindest hochheben (geht leider gerade beim cabrio ned vernünftig) und gucken, obs evtl ne zusatzbelüftung gibt gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 21. Januar 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 jo, ich hab ja noch 'nen zweiten Teppich hier rumliegen. wenn es jetzt noch 1 weiteren Tag regnet, dann schneide ich das Stück einfach raus und schau nach. Weil ich keine Garage habe, wird das dann wohl bei Regen stattfinden. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 22. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 ich sage das ist Kühlwasser welches auf dem Weg zum Wärmetauscher verloren geht. Bei mir war es fast genau so. Das zeugs troft nicht einfach an der Dichtung runter sonder ist bei mir erst nach hinten gelaufen und hat sich dann wie bei Dir beschrieben am Teppich bemerkbar gemacht. Mach mal den Teppich vorn raus oder an der Schwellerseite hoch und fühle einfach mal mit der Hand am lang. Dann wirste merken das sich da bestimmt schon einiges gesammelt hat, und kannste auch testen ob es Kühlflüssigkeit ist. Aber ich denke schon. Anbei mal ein Bild, das Du Dir ein Bild machen kannst.Gruß Tom PS. ne Dichtung für 0,50 € - dafür Arbeit von 8 Stunden Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 22. Januar 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Danke für den Tip und die Photos. Werd' ich heute abend gleich mal ausprobieren/nachschauen. Mir kommt es zwar so vor, als wenn das klares Wasser wäre, was da im Teppich ist und das es bei Regen mehr wird - aber schaden kann ein Blick sicher nicht. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 22. Januar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Das kann auch Spritzwasser von vorn/unten sein. Bei mir war da unterm Teppich son kleiner Plastikdeckel verrutscht, ziemlich genau bei den Pedalen. Da is dann immer bei Regenfahrten Wasser reingekommen und der Teppich hats aufgesaugt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 22. Januar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Schwellerspitze/A-Säule durchgerostet? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 22. Januar 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 ne, durchgerostet ist da nichts. Bin noch weiter mit den Versuchen. Was mir eingefallen ist: Wo bleibt eigentlich das Wasser, was zwischen äußerer Dichtung und Scheibe hinteres Fenster hindurchläuft? Gibt es da irgendeine Entwässerungsöffnung? Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 22. Januar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 unten in der tür (an der tiefsten stelle) ist normal nen loch... wenns ned grad verstopft / zugewachst ist gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 22. Januar 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 @cabbiman: ne, ich meine die HINTEREN Fenster, also die rechts und links im Bereich der Rücksitzbank. Wie ich drauf komme: Es könnte ja sein, daß da hinten irgendwo Wasser steht (Kofferraumdeckel ist voller Kondenswasser und Heckscheibe ständig beschlagen) was dann beim Bremsen nach vorn schwappt. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 22. Januar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 hmmmm sorry, da hab ich noch ned gesucht, aber da muss was sein... guck doch evlt mal bei e30.de bei der cabrio-seitenteil-restauration. könnt mir vorstellen, das da was dabei steht könnt mir nur übern schweller vorstellen, weil das ding geht ja mächtig weit runter, aber ohne gewähr ;) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. Januar 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 @cabbiman: ne, ich meine die HINTEREN Fenster, also die rechts und links im Bereich der Rücksitzbank. Wie ich drauf komme: Es könnte ja sein, daß da hinten irgendwo Wasser steht (Kofferraumdeckel ist voller Kondenswasser und Heckscheibe ständig beschlagen) was dann beim Bremsen nach vorn schwappt. Da sind Abläufe z.B. im Verdeckkasten, die das Wasser durch die Schweller ins Freie leiten.Wenn da Wasser reinläuft, steht es meistens unterm Teppich hinter den Sitzen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 24. Januar 2008 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2008 Update: ich bin echt am verzweifeln. Hatte jetzt mal den Teppich weggeklappt. Kabeldurchführung/Gummitülle ist dicht und trocken, genauso an der Heizung. Kühlwasser ist voll, obwohl nie nachgefüllt, hintere Fenster (da wo das Fenster ist, wenn es unten ist) alles trocken. Hatte Schwellerverkleidung abgebaut, Lautsprecherabdeckung abgebaut - alles trocken. Naß ist nur die auf den Karosserieboden aufgeklebte Matte und der Teppich, dort, wo er schon immer naß war seit es regnet. Ich habe beschlossen, am Wochenende den Teppich komplett auszubauen - dann sehe ich ja, wo das Wasser reinkommt. P.s.: Mittlerweile steht das Wasser auf dem Teppich! Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 25. Januar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 haste ma geschaut ob Du nicht doch ein Cabrio hast und vergessen hast das Dach zu schließen??? Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 25. Januar 2008 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Jo, astreiner Tip! Und ich hab mich schon gewundert, warum man die Fenster zumachen kann, wenn eh kein Dach da ist... Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thilo123 Geschrieben: 27. Januar 2008 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 So, Fehler gefunden! Es lag wohl - soweit ich das jetzt, ca 4 Std nach der Entdeckung, sagen kann, an dem grauen Stopfen. Zitieren Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
