Cabrio: Wasser unter Pedalerie
Thilo123
ja, ich weiß: es gibt tausend Threads hier zum Wasser im Cabrio. Aber bei keinem ist es wie bei meinem Cabrio. Ich habe Wasser im Cabrio, und zwar auf/in dem Teppich genau im Bereich zwischen Kupplung und Bremse. Wenn man die beiden Pedale durchtritt bis auf den Teppich (wenn das ginge), dann hätte man genau die rechte und linke Kante vom Wasserfleck.
Keine Ahnung, wo das Wasser herkommt. Nur soviel:
- Ablauf Lüfteröffnung ist sauber,
- Lüfterschacht unter der Windschutzscheibe ist sauber und trocken,
- Türfolien sind drin und heile,
- Teppich hinten rechts und links ist trocken,
- Verdeckkasten ist trocken,
- Scheibendichtung ist heile.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo Wasser reinkommen kann. Da es bei uns hier im Norden seit Tagen regnet, bitte ich um Hilfe!
Vielen Dank
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung - Die Zukunft gehört dem Pferd! (Kaiser Wilhelm II)
Hab vergessen zu erwähnen, daß der Motorraum komplett trocken ist, soweit ich das von oben sehen kann. Bremskraftverstärker, Getriebe, Motor, Spritzwand - alles komplett trocken. Und, wie gesagt: Es regnet seit Tagen hier. Ist die Kabeldurchführung unterhalb des Bremskraftverstärkers?
Ich vermute auch stark die Kabeldurchführung an der Spriztwand im Bereich des BKV.
Das wäre der direkte weg für das Wasser, um an diese Stelle zu kommen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Bin eben mit Gießkanne bewaffnet nochmal nachschauen gegangen. Wasser läuft wie es soll. Die Kabeldurchführung war und ist trocken. Verkleidung unter Armaturenbrett ist auch trocken. Bleibt nur Spritzwasser. Das muß allerdings ein großes Loch sein, denn ich bin vielleicht 10 km gefahren in den letzten 5 Tagen. Und das Wasser ist eigentlich erst da, seit es so heftig regnet ... überleg,überleg .. nee, stimt nicht. Ist schon immer etwas feucht gewesen, in den letzten Tagen aber deutlich mehr geworden.
Das Wasser ist nur in dem Bereich zwischen den Pedalen. Wenn es Kühlwasser ist, müßte es auch danach riechen und es müßte doch von der Heizung her kommen - also müßte das doch auch hinter dem Gaspedal feucht sein, oder? Ist es aber nicht.
naja... wasser nimmt manchmal komische wege
die beste (wenn auch aufwändige lösung) --> teppich raus oder zumindest hochheben (geht leider gerade beim cabrio ned vernünftig) und gucken, obs evtl ne zusatzbelüftung gibt
gruß cabbiman
jo, ich hab ja noch 'nen zweiten Teppich hier rumliegen. wenn es jetzt noch 1 weiteren Tag regnet, dann schneide ich das Stück einfach raus und schau nach. Weil ich keine Garage habe, wird das dann wohl bei Regen stattfinden.
ich sage das ist Kühlwasser welches auf dem Weg zum Wärmetauscher verloren geht. Bei mir war es fast genau so. Das zeugs troft nicht einfach an der Dichtung runter sonder ist bei mir erst nach hinten gelaufen und hat sich dann wie bei Dir beschrieben am Teppich bemerkbar gemacht. Mach mal den Teppich vorn raus oder an der Schwellerseite hoch und fühle einfach mal mit der Hand am lang. Dann wirste merken das sich da bestimmt schon einiges gesammelt hat, und kannste auch testen ob es Kühlflüssigkeit ist. Aber ich denke schon. Anbei mal ein Bild, das Du Dir ein Bild machen kannst.
Gruß Tom
PS. ne Dichtung für 0,50 € - dafür Arbeit von 8 Stunden
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
Danke für den Tip und die Photos. Werd' ich heute abend gleich mal ausprobieren/nachschauen. Mir kommt es zwar so vor, als wenn das klares Wasser wäre, was da im Teppich ist und das es bei Regen mehr wird - aber schaden kann ein Blick sicher nicht.
Das kann auch Spritzwasser von vorn/unten sein. Bei mir war da unterm Teppich son kleiner Plastikdeckel verrutscht, ziemlich genau bei den Pedalen. Da is dann immer bei Regenfahrten Wasser reingekommen und der Teppich hats aufgesaugt.
ne, durchgerostet ist da nichts.
Bin noch weiter mit den Versuchen. Was mir eingefallen ist: Wo bleibt eigentlich das Wasser, was zwischen äußerer Dichtung und Scheibe hinteres Fenster hindurchläuft? Gibt es da irgendeine Entwässerungsöffnung?
unten in der tür (an der tiefsten stelle) ist normal nen loch... wenns ned grad verstopft / zugewachst ist
gruß cabbiman
@cabbiman: ne, ich meine die HINTEREN Fenster, also die rechts und links im Bereich der Rücksitzbank.
Wie ich drauf komme: Es könnte ja sein, daß da hinten irgendwo Wasser steht (Kofferraumdeckel ist voller Kondenswasser und Heckscheibe ständig beschlagen) was dann beim Bremsen nach vorn schwappt.
hmmmm sorry, da hab ich noch ned gesucht, aber da muss was sein... guck doch evlt mal bei e30.de bei der cabrio-seitenteil-restauration. könnt mir vorstellen, das da was dabei steht
könnt mir nur übern schweller vorstellen, weil das ding geht ja mächtig weit runter, aber ohne gewähr ;)
gruß cabbiman
Da sind Abläufe z.B. im Verdeckkasten, die das Wasser durch die Schweller ins Freie leiten.
Wenn da Wasser reinläuft, steht es meistens unterm Teppich hinter den Sitzen.
Frank
Update: ich bin echt am verzweifeln. Hatte jetzt mal den Teppich weggeklappt. Kabeldurchführung/Gummitülle ist dicht und trocken, genauso an der Heizung. Kühlwasser ist voll, obwohl nie nachgefüllt, hintere Fenster (da wo das Fenster ist, wenn es unten ist) alles trocken. Hatte Schwellerverkleidung abgebaut, Lautsprecherabdeckung abgebaut - alles trocken. Naß ist nur die auf den Karosserieboden aufgeklebte Matte und der Teppich, dort, wo er schon immer naß war seit es regnet. Ich habe beschlossen, am Wochenende den Teppich komplett auszubauen - dann sehe ich ja, wo das Wasser reinkommt.
P.s.: Mittlerweile steht das Wasser auf dem Teppich!
:klug: haste ma geschaut ob Du nicht doch ein Cabrio hast und vergessen hast das Dach zu schließen???
