juergsi Geschrieben: 21. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Hab mein Kombiintrument getauscht und auch den Codierstecker. Die Geschwindigkeitsanzeige stimmt net ganz (10km/h) aber das ist net das wirkliche Problem.Die Tankuhr geht gar net richtig!Wenn das Reservelämpchen zu leuchten anfangt hab ich erst ca. 20 Liter verbraucht!Was ist da los?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 21. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 Die Scala der Tankuhr passt? War es vorher auch eine 55l / 63l Uhr? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/#findComment-347402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2008 mach doch einfach die ursprüngliche Tankanzeige in die neue Kombi rein.Dann sollte es richtig anzeigen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/#findComment-347534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 also ansich leuchtet die lampe immer gleich, egal ob 55L oder 63L tankuhr auf falschem tank sitzt...die anzeige ist nur ungenau, die lampe als reserve muss immer richtig gehen.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/#findComment-348719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
