Kombitausch - Tankuhr geht falsch
Hab mein Kombiintrument getauscht und auch den Codierstecker.
Die Geschwindigkeitsanzeige stimmt net ganz (10km/h) aber das ist net das wirkliche Problem.
Die Tankuhr geht gar net richtig!
Wenn das Reservelämpchen zu leuchten anfangt hab ich erst ca. 20 Liter verbraucht!
Was ist da los?!
https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/
Die Scala der Tankuhr passt? War es vorher auch eine 55l / 63l Uhr?
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/#findComment-347402
mach doch einfach die ursprüngliche Tankanzeige in die neue Kombi rein.
Dann sollte es richtig anzeigen.
https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/#findComment-347534
also ansich leuchtet die lampe immer gleich, egal ob 55L oder 63L tankuhr auf falschem tank sitzt...
die anzeige ist nur ungenau, die lampe als reserve muss immer richtig gehen....
https://e30-talk.com/topic/29710-kombitausch-tankuhr-geht-falsch/#findComment-348719
