komischer sirup als kühlwasser und beifahrermatte nass
Hi
bin den e30 am richten, hab mal en paar runden gedreht nun legen sich ein paar tropfen kühlwasser auf der beifahrermatte nieder zum glück ist die aus gummi:-D muss schauen was es ist, eher der heizungskühler oder dieses ventil?
nun zum größeren problem, das kühlwasser wenn man es so nennen kann sieht aus wie cola sirup,wie ob hätte man nen cola eis schmelzen lassen, wird wohl irgend was sein womit versucht wurde die undichtigkeit zu beseitigen, is so braun aber durchsichtig, also sauber und es ist auch kein schmierfilm oder schmodder zu sehen im kühler sonst hätte ich auf öl getippt, cola ist es nicht schmeckt bitter laut meines kumpels:klatsch: verbrennen tut er nix,öl ist auch wasser frei.
soll ich das system einfach mal spülen, wenn ja wo kann ich am besten den gartenschlauch ansetzten damit es überall durchläuft?
https://e30-talk.com/topic/29709-komischer-sirup-als-k%C3%BChlwasser-und-beifahrermatte-nass/
Morgen. Mit dem Spülen wirst Du noch warten können, wenn Dein Sirup wirklich Kühlwasser ist, brauchst Du einen Heizungskühler. Allerdings finde ich es ungewöhnlich, dass die Beifahrerseite nass ist, normaler weise tropfen die Dinger immer in Richtung Pedalerie. Dein Kumpel hatte nicht Colaeis an den Schuhen...?;-)
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Hm also extrem braune brühe hab ich auch aus meinem Heizungskühler rausgeholt, hab den ordenlich mim Gartenschlauch durchgespühlt und nu funzt er wunderbar, allerdings nicht im E30 sondern an meinem PC für die Wasserkühlung, aber tut ja nix zur sache der Heizungskühler is auf jeden fall noch OK und Dicht, und es entsteht auch keine weitere Braune brühe, daher glaubsch nicht das es am Heizungskühler liegt.
Woher das braune zeug stammte kannsch allerdings nicht sagen, war aus nem schlachter. Wenn ich mich nicht irre kann diese Braune brühe zustande kommen wenn Aluminium und Kupfer in einem Wasserkreislauf sind, dann bildet sich ne elektrolyse was das Kupfer zersezt und sich am aluminium absezt, und der Wärmetauscher ausm E30 ist aus Alluminium soweit ich das erkennen konnte. Aber dieser effekt tritt eigentlich nicht in Kraft wenn der richtige Kühlmittel zusatz verwendet wird, da sollte normalerweise nen Korrosionsschutz drinne sein der das verhindert. Ist zwar jetz alles abgeleitet von ner Wasserkühlung beim PC aber das grundprinzip ist beim Auto nicht wirklich anders.
genau das wundert mich warum die brühe bei mir beim beifahrer kommt, oder läuft da evtl. ein schlauch entlang der kühlwasser fördert? das zeuch stinkt wie teer oder druckerschwärze.
Oh jee hoffe für dich das es nicht der Kühler ist der tausch ist eine richtige Quälerrei hatte das letzte Woche erst Lenksäule,Pedalerie und die Mittelkonsole muß alles raus bei mir ist die Suppe auch in den Beifahrerfußraum gelaufen. Es kam unten raus wo der Gebläsekasten zusammengesteckt ist, konnte das gut sehen da ich keinen Tepich und Innenverkleidung verbaut habe
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
hoffe auch das es nix großes ist, sonst muss ich echt überlegen das auto überhaupt zu richten,daja noch andere dinge zu machen sind.
Nanana is da etwa einer Arbeitsscheu wegen so einer kleinichkeit wirdt du doch nicht wirklich den guten alten e30 abgeben wollen gruß christian
naja alles machbar aber aus ein paar kleinigkeiten wird auch viel
muss ja auch noch die hinterachse machen, die brummelt extrem, dann die bremsen, auspuff. da kommt was zusammen, klar könnte jetzt alles aus ebay kaufen aber so wirklich wohl fühlt man sich da nicht wenn man den schlüssel rumdreht.
