kann man einen CD-Brenner simulieren?
Hi,
gibt es eine Möglichkeit einer Brennsoftware einen CD-Brenner vorzugaukeln? Man quais nicht auf einen Rohling brennt sondern auf die Festplatte?
Es geht um folgendes. Ich kaufe mir Lieder bei Musikload und Hörbücher bei Audible. Jetzt ist es aber so das die Files als MP3 kodiert sind. Weder mein MP3 Player für unterwegs noch mein Sony Ericsson K810i kann die MP3 Files wiedergeben. Es gibt eine legale Möglichkeit (von den beiden Anbietern selber angeboten) die Files in wma zu brennen. Dabei verlieren die Dateien ihren "Wiedergabeschutz". Danach kann man die Daten wieder in MP3 umwandeln und es gibt keine Probleme mit der Wiedergabe.
Nur ist es halt ein gigantischer Aufwand jedesmal die Files zu brennen, wenn man ein dementsprechendes Hörbuch hat, währen da 30 Rohlinge und mehr fällig.
Daher meine Idee hier etwas zu simulieren, das quasi die Festplatte als virtueller Rohling herhalten kann.
Bei Audible ist halt das Problem das man nur in Verbindung mit Nero brennen kann. Ich bräuchte also etwas um das Nero zu verarschen *lach*.
PS: Audible hat natürlich kein MP3 sondern sind a++ Files, was auch immer das ist *g*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/
Hi,
kannst du denn nicht in Nero einfach den Image Recorder auswählen? Der "brennt" dann das Image auf die Festplatte.
Um es später wieder einlesen zu können musst du halt noch ein Programm verwenden das ein CD Laufwerk simuliert, wie z.B. Daemon Tools.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347381
Hi,
nein das geht leider nicht. Ich muss Nero von der Audible Oberfläche starten und dann geht ein eigenes Nero/Audible Brennfenster auf. Ich kann da nur Brennen anwählen und Nero schnappt sich dann den vorhandenen Brenner.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347435
Hi,
dann würde ich schauen ob Deamon Tools oder ein anderes Laufwerkssimulationstool (was fürn Name *g*) evtl auch ´nen Brenner simulieren kann.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347455
Saug dir Isobuster, damit kannst das Image von CD runtersaugen auf die Festplatte und im Daemon Tools z.b öffnen. Das mit Nero sollte aber auch gehen, zumindest Nero 6.0 hat definitiv diese Funktion.
Alternativ und Kostenlos sollte das auch mit CD Burner XP funktionieren, is im prinzip wie Nero nur absolut kostenlos.
http://www.zdnet.de/downloads/prg/j/f/de4GJF-wc.html
Isobuster gibbet hier
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13002746.html
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347465
Hi,
sorry habe meine Frage am Anfang genauer erklären sollen bzw. die technische Sachlage. Teilen wir das ganze auf in den Bereich Audible und Musicload:
Audible:
Um die Audible a++ Dateien brennen zu können, geht das nur mit einem Plug In von Audible. Ich bin gezwungen über Audible zu brennen. Wenn ich über Audible Nero öffne habe ich eingeschränkte Funktionen. Ich kann die Brenngeschwindigkeit auswählen und das Gerät, das wars dann auch schon.
Wenn ich die Datei direkt in ein Brennprogramm schieben möchte bekomme ich nur Fehlermeldungen wegen unbekanntes Dateiformat.
MP3 von Musikload:
Habe zum wandeln der MP3 cdex und MP3 Maker 11 deluxe genommen, nur sind die gescheitert. Warum auch immer.
Seltsamer weiße funktioniert das Umwandeln mit meinem Nero 7 Premium ohne Probleme, also ist dieses Problem gelöst.
Bleibt also nur noch die Sache mit den Audible Dateien.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347505
Hi,
dbpower habe ich mal eine ältere Version versucht, kann aber auch nix mit a++ anfangen. Werde aber mal die Version aus deinem Link ausprobieren. Das Format a++ ist nicht ohne *lach*, da versuchen sich die Leute schon lange dran um da einen Konverter zu basteln. Auf der einen Seite kann ich den Kopierschutz verstehen, aber auf der anderen Seite ist Audible nicht gerade die Firma die schaut das sie Software rausbringt die zu gängigen Geräten kompatible ist. Um die a++ Files wiedergeben zu können muss man von Audible eine mini Software Installieren und diese "Erklärt" quasi dem Wiedergabegerät was es machen muss um die Datei lesen zu können (laienhaft ausgedrückt).
Stephan
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347535
Hi,
also habe mal alles neu gemacht. Geht nicht und zwar zeigt es mir die Audible Daten nicht mal an im dbpoweramp. Wen ich quais den dbpoweramp Music Converter öffne geht ja erst mal das Fenster auf in dem ich das Verzeichnis der umzuwandelnen Stücke angeben soll. Wenn ich dann in den Ordner von Audible gehe (Dateityp All Audio Files ausgewählt) zeigt er mir nix an. Gehe ich mit über den Arbeitsplatz rein werdenmir die Daten angezeigt, sprich dbpower kann mit a++ auch nix anfangen trotz der codecs.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/29702-kann-man-einen-cd-brenner-simulieren/#findComment-347584
