Kosten?
DreY
Hi,
ich will meinen e30 mal wieder aufpeppeln. Er ist seit november 07 abgemeldet weil mir das nötige Kleingeld gefehlt hat um ihn zu reparieren.Jetzt bin ich mit der Schule fertig und bekomme durch Zivildienst Kohle. Tonnenlager vorne müssen gewechselt werden.Ist des schwer/Zeitaufwendig?. Hab einen m20b25 drin aber diff und getriebe vom b20 das Diff wollte ich auf jeden Fall Wechseln weil er dadurch einiges an Sprit frisst und der erste Gang eig nur noch zum anschauen da ist. Getriebe wollte ich eig net umbedingt wechseln solang es läuft. oder ist ein Getriebe vom 325 besser? Was denkt ihr?
Gruß Markus
Hehe bezüglich Technikfragen kann ich dir nicht helfen.
Aber sind das die Salinen die am brennen sind in Bad Dürkheim ? :D
Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Man muss schon ein paar Stunden Zeit einplanen und sich nach einem Abzieher umschauen oder besser gleich selbst einen zusammenschweißen.
Auf E30.de im Do It Yourself-Bereich gibts ne ausführliche Anleitung mit Bildern.
Was meinst du denn nun konkret. Die Tonnenlager vom Hinterachsträger oder die Querlenkerlager an der Vorderachse?
Für erstere brauchst du entweder nen Abzieher oder ne Stichsäge und Geduld. Für letztere nur einen Schraubstock und Gleitmittel. Zeitaufwand für Tonnenlager ganz grob 3-5 Stunden, für Querlenkerlager 1-2 Stunden.
Gruß Jonas
hi,
die querlenker vorne mein ich glaube ich.
Hab wenn ich in die linkskurve fahre so ein art "krachen" auf der rechten seite.
Man denkt dann wenn ich doppelt so schnell die kurve knickt mir das Rad ab.
Gruß Markus
Musst die Querlenker machen aber deie Tonnnelager hinten warn glaub auch nimmer sof risch als ich den Kahn des letzte mal sah. Getriebe vom b25 htt ich noch da wennde eins brauchst. brauchste aber auch noch ne kardan vom 325.
Das 320 Getriebe sol aber wohl auch fehlerfrei laufen da gibts viele auseinenadergehende meinungen. theoretisch sind die teile jedenfalls gleich was die stabilität angeht..
Und wennde damit fertig bist kannst mir mal mein einen efh zurückgeben *g*
Gruß Timo
Für beides zusammen biste ca. nen guten 100er los.
Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
:rauchen: Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden :rauchen:
