FH sehr schwergängig bzw geht nicht
Hallo
Hab ein Problem mit den FH vorne bei meinen cab. :
Seit ich den Wagen gekauft habe fahren die FH sehr langsam und schwergängig nach unten .
Jetzt ist allerdings ganz schlimm:
Auf der Fahrerseite bleiben sie mittig stehen , ich helfe dann meist mit der flachen hand nach , dann fahren sie komplett runter.
Auf Beifahrerseite sehr schwergängig mit quitschen und geknackse.
Beim hochfahren übrigens kein Problem nur finde ich auch sehr langsam.
War schon mehrmals beim freundlichen deswegen
Scheiben eingestellt, alles mögliche geschmiert u zu guter letzt hab ich die fensterdichtungen noch erneuert.
Es war danach immer besser aber nur für kurze Zeit.
Nun meine Frage:
Habt ihr beim E30 cab ähnliche probleme oder hab ich ein auto wo die FH montags eingebaut wurden? Sind evtl die FH motoren nix mehr? Kann man evtl stärkere Motoren nach verbauen?
Thanks for help
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/
du hast scherenheber???
dann guck dir mal die zähne genau an --> das ganze ist aus alu und wenn es ne weile schlecht bzw garnicht geschmiert oder gegen nen widerstand (fersterdichtung) gelaufen ist, können sich die zähne abnutzen oder gar verformen.
das hört sich ziemlich danach an
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/#findComment-346472
meiner meinung nach waren immer scherenheber im cabbi verbaut.
versuch mal die fesnsterheber direkt an den strom zu hängen. wenn die dann optimal laufen sinds zu hohe übergangswiderstände an den steckverbindungen oder am schalter.
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/#findComment-346650
Ich hatte auch ein Problem mit der Beifahrerseite, der ging grad so rauf und runter, irgendwann ist er stehen geblieben. Ich hab zwar Spindelheber, aber bei mir lags am Motor selber. Ich hab da mal das Getriebe vom Motor zerlegt, soweit es ging, gesäubert und gut gefettet, seitdem funktioniert er wieder gut. Is allerdings nur ne Notlösung, wenn das nicht mehr hilft, dann einen neuen Motor, falls die Schere funktioniert und auch nicht evtl. verbogen ist.
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/#findComment-346663
HI
Danke für die Antworten.
Werde das ganze mal bei Gelegenheit checken .
Was mich allerdings wundert , wenn o.g. zutrifft , hätte das BMW reparieren können/sollen.
Weiß jemand wie teuer Schere bzw Motor sind?
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/#findComment-347387
bekommst Du in der Bucht mit ein bisschen Glück für ein paar €!;-)
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/#findComment-347593
HI
Gruß Jürgen
Naja,BMW hätte dir bestimmt nicht den Motor zerlegt, gehört nicht in den Reperaturumfang! Scheiben einstellen, diverse Teile schmieren ist da schon eher der normale Ablauf, wie du schon gesagt hast und dann gehts weiter mit Neuteilen. Sprich, Teiletausch bis zum Erfolg. D.h., wenn du nicht Geld im Überfluss hast, kommst meistens mit selber basteln viel billiger weg. Komme selber aus der Werkstatt und merk deshalb den Unterschied ziemlich krass!
Also viel Erfolg beim basteln.
https://e30-talk.com/topic/29625-fh-sehr-schwerg%C3%A4ngig-bzw-geht-nicht/#findComment-347670
