ich möchte gern in mein e30 ein Radio nachrüsten.
Leider hat die alte Dame damals diesen wichtigen Sonderausstattungspunkt nicht gekauft. Ich müsste wissen, ob der schon sowas wie eine radiovorbereitung hat und wie ich das ding anschließe.
Ich mache sowas zu ersten mal, deswegen bin ich für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/
Meinst Du doppelt gemoppelt hält besser?
Crosspostings sind was unschönes.
Antwort von mir im anderen Thread der eigentlich hier her gehört.
Georg
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/#findComment-346505
ich hab das an meinem 86er auch nachgerüstet.
Ich habe hier aus dem Forum einen gebrauchten originalen Radiokabelbaum erstanden.
Den zu verlegen ist nicht soo schlimm, dann sind aber alle Anschlüsse da.
Als Antenne habe ich mich für eine Scheibenantenne von Bosch (ca. 35-40 Euro) entschieden, da ich kein Loch ins Blech bohren wollte. Die funktioniert auch ganz gut.
Da ich die Hutablage ohne Löcher und Boxen auch irgendwie schön fand, hatte ich auch hier Hemmungen, sie zu zerschneiden, und habe mich so mit 2 vorderen Lautsprechern begnügt.
Lars
Geschrieben von: clemens
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/#findComment-346589
Die Basisversorgung des Radios kommt von dem sog. SA-Stecker im Fahrerfußraum.
Jetzt kommts drauf an, was Du einbauen willst.
Wenn es ein modernes Radio sein soll, das eh über ISO Anschlüsse verfügt, würde ich den kleinen Spannungsversorgungskabelbaum kaufen - den gibts noch - Teilenummer 65 111 370 845 für ca. 12,-
Der wird am SA Stecker eingesteckt und am anderen Ende machst Du die Stecker ab und den Radiostecker oder einen ISO Stecker hin.
Die LS-Kabel verlegst Du dann vom Radio aus dahin wo Du sie brauchst.
Bitte nicht die Bindfäden die mit den LS geliefert werden, sondern besser was mit 1,5mm² aus dem Zubehör.
Wenn Du ein BMW Radio einbauen willst würde ich zusehen nen gebrauchten Radiokabelbaum irgendwoher zu kriegen.
Ich selbst hab zwar keine Probleme, nen Radiostecker nachzubilden, aber da ist der Aufwand halt größer.
Georg
Geschrieben von: Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/#findComment-346590
also das Nachrüsten vom radio war ziemlich einfach, hat nur ne halbe Stunde gedauert. Kabelbaum aus dem alten in den neun BMW eingebaut, eingesteckt, boxen und radio dran fertig.
Danke für die Tipps.
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/#findComment-348160
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich möchte in meinen 316i von 89 ein Radio einbauen. Die Situation ist folgendermaßen:
Im Wagen war beim Kauf ein BMW Reverse Radio im Schacht eingesetzt, das aber nicht angeschlossen war.
Die Heckantenne fehlte, aber Loch und Aufnahme für die Antenne sind vorhanden. Es liegt aber kein Antennenkabel.
Hinter dem Radio befinden sich keine Kabel um es anzuschließen.
Ich habe mir schon den Spannungsversorgungskabelbaum (Teilenummer 65 111 370 845) besorgt und eine Antenne (65 21 1 376 010).
Jetzt ist die Frage wo genau muss ich den Kabelbaum anschließen und wie am besten das Antennenkabel verlegen.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/#findComment-797178
Der Radiokabelbaum wird im SA-Stecker eingestöpselt. Dieser befindet sich unter der Lenkradverkleidung.
LS-Kabel müssen dann eben zu den jew. Einbauorten verlegt werden. Fußräume Fahrer/Beifahrer, sowie Hutablage.
Antennenkabel vom Kofferraum aus fahrerseitig am Schweller unter den Verkleidungen zum Radio.
https://e30-talk.com/topic/29621-radio-nachr%C3%BCsten/#findComment-797274
