Schlechter Motorlauf beim m20 zündprobleme
:watch:Hallo Ich habe an meinem m20b25 einige Teile erneuert bzw saubergemacht.
Neu sind
1. Zahnriehmen + Spannrolle keine probleme beim einbau makierungen stimmten auch spannung war gut
2. Verteiler + Verteilerkappe von Beru
3. 6x Ngk zgr5a
Ich hab den LMM 1-2 tage in benzin eingelegt gehabt sowie auch noch paar andere kleinteile
ansaugspinne wurde komplett demontiert und esv gereinigt das gleiche mit der Drosselklappe und schalter den ich so eingestellt habe das er wenn mann die klappe öffnet klickt und mann sie wieder schließt auch klickt. habe komplett neue dichtungen verwendet
Problem ist das ich einen total besch.... Leerlauf habe läuft wie nen Sack hummeln gebe ich eine wenig gas verschluckt er sich etwas und wenn ich wieder gas los lasse geht er fast aus und fängt sich dann wieder läuft sehr ungleichmäßig hab mal nach und nach die kerzen stecker abgezogen kam mir bald so vor als wenn 2 zylinder gar nich mitlaufen :watch: als ich das kabel vom 5ten abgezogen habe hab ich erstmal richtig eine gewischt bekommen. Vor der ganzen aktion lief der motor ansich sehr gut nur ein paar kleine zündaussetzer im leerlauf welche ich auf die kappe und den verteiler geschoben habe war das problem. werd nachher noch ein video reinstellen , ansonste hatt jemand paar tips? bin mir nicht sicher um keine ganze unterdruck steuerung überhaupt richtig ist.
http://de.youtube.com/watch?v=kenMVKM5Iio
Wie siehts aus mit der Zündreihenfolge bin nach der Kappe gegangen aber irgentwie glaub ich ist da was faul.
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/
Deine Ventile klappern ganz schön, sicher das die OT zu 100% stimmt? Bist du nur nach den Markierungen gegangen oder hat du Nocke usw richtig auf OT gebracht? Wenn du dir zu 100% sicher bist das richtig gemacht zu haben, würde ich die mal einstellen. Der eine macht einlass und auslass auf 0,30 und ich mache es immer nach BMW vorgabe. Der klingt wie ein Trecker :-o
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345873
Ja also ich habs mir das video auch mal angehört das kommt durch die camera aufnahme da sehr sehr krass rüber in echt isses nen völlig normaler geräusch pegel ,
Ich habe die Nockenwelle auf mackierung gestellt und die Kurbelwelle auf makierung und halt 3x durchgedreht.
Hab nun das Problem aber gefunden es war wie ich vermutetet die zündreihenfolge die soll ja 15 36 24 sein , ich fahre jetz 14 26 35 der motor läuft gut sehe da selber auch nicht ganz durch...
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345903
Also hast du nur nach den Markierungen geschaut? Das heißt nicht das die Steurzeiten stimmen. Ich mache immer den Ventildeckel ab zum Beispiel und gucke ob die nocke wirklich auf OT ist. Das kann man sehr leicht nachmessen.
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345915
klär mich ma mal auf bin erst seit 1jahr richtig dabei , warum reicht die makierung nicht? was ist gemeint mit auf ot stellen? ist ja kein 1zylinder motor , wie kann mann sich eigentlich die zündreihenfolge erklären?
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345922
Es ist ja nicht gesagt das das Rad an der Nockenwelle richtig montiert ist, dewegen immer Ventildeckel abmachen und per Auge nochmals Überprüfen ob wirklich der obere Todpunk eingestellt ist. Das sieht man eigendlich sehr gut
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345925
ja blos welchen oberen totenpunkt? den vom ersten? Seh ich dann daran das beiden ventile geöffnet sind ? und die nocken den kipphebel noch oben drücken und der das ventil öffnet?
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345929
Vergiss meine aussage bezüglich der nocke braucht man beim m20 nicht.
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345932
rischdisch vergiss das ganz schnell wieder, wenn die markierungen stimmen dann ist das ok. die zündreihenfolge erklärt sich dir sobald du mal einen m20 ohne kopf durchgedreht hast ;-)
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345945
Also erstmal hatte ich nen kompletten denk fehler fahre mit zündreihenfolge 153624 . Wirde jetz aber trotzdem gern wissen was nun genaut mit auf ot stellen gemeint ist? kann mann nicht auch irgentwie mal nen thread aufmachen wo mann über motor tuning und konstruktion sprechen und diskutieren kann?
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-345953
hm man könnt mal sowas kleines ins wiki machen, werd ich mich ranmachen sobald ich nochmal bissl zeit hab
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346037
Ja unter einfach nen angepinnten thread wo mann fragen stellen kann die einen gerade interessieren.
Ich zb wirde gern wissen ob im e30 die motorsteuerung bei Motronic läuft?
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346040
Was soll das genau heißen?
bin mir jetz nicht sicher was du meinst? mein Satz war ganz schön mies formuliert ich wollte nur wissen ob die m20 motoren im e30 motronic gesteuert sind also kennfeld zündung und einspritzung
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346049
Kommt drauf an:
Die allerersten E30 hatten L-Jetronic, dann LE-Jetronic (320i und 323i), wobei man diese heute wohl getrost vernachlässigen darf, da es nicht mehr viele davon geben wird.
325 i und e immer Motronic, ebenso der 320i mit Kat.
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346052
Hatte nur mal irgentwie was von TSZI zündung gelesen ist ja anfür sich keine schlecht sache und mit 30000funken/min ja völlig ausreichend lassen sich max 10000upm fahren ob das schon mal jemand beim m20 versucht hatt? :freak:
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346065
Auch wenn der Finger und die Kappe neu ist hast du mal nachgemessen ob wirklich alles richtig ankommt?
Nase 1 kOhm
Finger 5 kOhm
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346102
Ich werd mal durchmessen , kann nur sagen das ich damals schon nicht genau wusste welche Verteilerläufer da gabs unterschiede 1000ohm und 1ohm und enstört glaube ich.
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346119
Servus,
Du hast da bloß was überlesen, manchmal steht anstatt 1000 Ohm auch 1kOhm auf den Bauteilen - ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich - kommt sich aber aufs gleiche raus!
Vorteil eines Fronttrieblers?
Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346485
Servus,
ne ne da hab ich extra geguckt oder Matthies teilevertriebs hatts falsch ausgeschrieben aber anderer Seits ist es nicht so wild er läuft gut bis auf einen zylinder der hängt ab und an mal bisschen hinterher. kann mir kurz einer sagen ob mann die Diesel Motorhauben dämmung auch verbaut bekommt ohne das die danach irgentwo aufliegt? oder gedruückt
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-346516
Servus,
ich hab die Dämmung vom ETA im iX drin und die steht nur an den Domen (sind beim iX höher) und am Stellmotor vom Tempomat auf.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/29571-schlechter-motorlauf-beim-m20-z%C3%BCndprobleme/#findComment-347744
