Frage zu den Relais im Motorraum
Hallo ich hätte mal eine Frage bzgl. der Relais im Motorraum.
Da sind ja DME Relais und Benzinpumpenrelais. Für was ist das 3. Relais verantwortlich?
http://www.compaktklasse.de/relais.jpg
Gruss
Marko
https://e30-talk.com/topic/29526-frage-zu-den-relais-im-motorraum/
bei den orangen auch nen bisschen auf die kabelfarben achten. denn wenn die schonmal ab waren heisst das nicht dass der monteur die auch wieder an die richtige stelle gesetzt hat
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/29526-frage-zu-den-relais-im-motorraum/#findComment-345668
  • 2 Monate später...
Hallo, was ist das " DME " Relais ? Bei mir klackt da vorn seit kurzem eins, immer bei Zündung an und wenn der Motor gestartet ist. Was kann das sein ?
https://e30-talk.com/topic/29526-frage-zu-den-relais-im-motorraum/#findComment-372978
das DME-Relais schaltet das STG auf Stromversorgung . DigitaleMotorElektronik oder auch Motronik genannt.
Ohne das würde er nicht anspringen. Gleiches gilt für das Benzinpumpen-Relais.
https://e30-talk.com/topic/29526-frage-zu-den-relais-im-motorraum/#findComment-373112
  • 2 Wochen später...
Hallo, habe rausgefunden was dieses klacken ist was angeblich von den Relais herkam, es ist ganz einfach nur die Klappe von der Heizungsbetätigung, wenn diese zu war, also Schalter total auf Kaltluft, hat diese jedesmal geklackt, das war alles. Also problem erkannt.:-)
https://e30-talk.com/topic/29526-frage-zu-den-relais-im-motorraum/#findComment-376881
