Duschlampe Geschrieben: 14. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2008 Hallo ich habe meinen E30 von drinnen Nackig gemacht da neue Kabel für Anlage,Alarm,Zentral etc. verlegt werden. So nun alles raus auch aus Amatur....und aufeinmal kommen mir zwei Kabel entgegen welche ich nicht kenne bzw. nicht geklemmt sind. Kommen anscheinend aus dem Hauptkabelbaum auf der höhe des ATA. Das eine Kabel ist Gelb/dunkel und das andere musste nen dunkles rot sein oder sogar braun.enden tun die beiden in einem 6 Poligen Stecker ( Rot ) wobei nur 4 belegt sind. Das heißt die beiden gehen rein und zwei andere daneben gehen raus.....glaube rot und grün.... wofür könnten die sein? Wagen Infos: 320i C Baujahr1991 ..... Zitieren Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaueflunder Geschrieben: 14. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2008 Könnten die Stromkabel für die Analog Uhr sein wenn keine ATA verbaut ist.Mfg Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-345320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Duschlampe Geschrieben: 14. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2008 Hallo ATA ist verbaut Zitieren Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-345332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blaueflunder Geschrieben: 18. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2008 Klar deshalb meint ich ja wenn kein ata verbaut ist. Ich hab bei mir die Uhr ausgebaut. Die hatte nen ganz anderen stecker als die ATA. Ich hab dann eine Ata eingebaut und dazu mußt ich einen kabelbaum vom Tacho zur ATA legen. Also hab ich jetzt auch einen Stecker übrig. Der der für die Uhr ist wenn keine ATA verbaut ist. Verstehst jetzt was ich meine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-346561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Kann ich bestätigen. Die Aderfarben müßten und Rot/Grün und Braun sein.Oder bei Modellen wo ne Digitaluhr vorgesehen war:Rot/Grün und Braun für die UhrBraun/Weiß und Grau/Rot für die Beleuchtung Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-346772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Duschlampe Geschrieben: 19. Januar 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 das ist wohl nen altes kabel für das radio. die analog uhr hat nen anderen stecker....habe ja eine zuliegen. beste grüße und trotzdem vielen dank Zitieren Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-347028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Radio eher weniger - das hängt immer mit noch einigen anderen Dingen am Radio-Kabelbaum. Hast Du ein Foto bzw. die Aderfarben? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-347146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Duschlampe Geschrieben: 22. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 ´muss ich mal machen bei gelegenheit Zitieren Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29523-kabel-wof%C3%BCr/#findComment-347886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
