Befestigung Unterfahrschutz Getriebe
Hallo.
Wollte gestern meinen ersteigerten Unterfahrschutz am Getrieb anbringen...
Leider habe ich nur an dem Querträger 2 Klammern zum befestigen gefunden und für die 2 langen Arme des Unterfahrschutzes nichts!
Könntet ihr mir nen Tipp geben wo und wie der genau befestigt wird? Bild wäre gut.
Danke
Mitch
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/
Genau wie der Getriebehalter. Du musst dir zwei so Bolzen zum Reinschieben in die Schienen besorgen. Da wird dann der Unterfahrschutz mit zwei Muttern befestigt.
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-344895
Du brauchst je zweimal die 23 71 1 130 250 und die 23 71 1 130 253. Kosten insgesamt ca. 5-6 Euro.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-344970
WEnn Du das Luftleitblech meinst, das hinten am Getriebe sitzt, wegen dem würde ich mit die 6€ sparen, das ist nutzlos.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-345461
Ich weiß aber jetzt immer noch nicht genau wie dieser Unterfahrschutz befestigt wird.
Also mit dem Bolzen und Muttern habe ich jetzt verstanden , das ist für die Befestigung der langen Arme des Fahrschutzes aber wo und mit welchen Schrauben ( am besten Teilenummer ) wird er an den kurzen Armen befestigt ??
Danke für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-346491
Vorne wird er mit 2 Sechskantblechschrauben am Vorderachsträger befestig. Die genaue Teilenr. kann ich dir nicht sagen. Ist im ETK so nicht klar ersichtlich, zumindest nicht für mich. Sag einfach dem Teilehändler was du brauchst. Der muß ja dazu in der Lage sein.
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-346587
is net seiner hat er ja geschrieben ;-) aber die hätt ich trotzdem auch gerne!!! und diese T-Schrauben zum befestigen des Unterfahrschutzes auch... sind das jetz die richtigen bestellnummern!!?
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-347530
Die Lager sind von treehouseracing oder zumindest ähnliche.
Man sieht auf dem Foto ja die M3 Getriebebrücke, die ist anders Befestigt wie die normale.
um das komische und sinnlose Luftleitblech da zu befestigen klickt man auf den Online ETK, nimmt den M3 und sucht sich da die Bolzen für die Getriebebrücke raus, im dann festzustellen, das es die gleichen sind wie bei den anderen E30, die Befestigung. und dann hält man das Sinnlose Alu hin und schaut halt, wie und wo das Ding an der anderen Seite befestigt wird und besorgt sich notfalls nochmal zwei Schrauben und zwei Beilagscheiben.
Verbau doch wenigstens die Cabrio-Brücke zur Versteifung, da kann man sich wenigstens einreden das bringt was.
Aber so ein Tamtam zu machen wegen einem Blech, das mit ganzen 4 Schrauben am Fahrzeug befestigt wird, ich begreifs nicht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-347569
Naja, aus aerodynamischer Hinsicht kann ich mir schon vorstellen, daß es minimale Auswirkungen hat.
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-347574
Das Problem ist weniger der Preis, sondern die "lieferfreudigkeit" von treehouse
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/29479-befestigung-unterfahrschutz-getriebe/#findComment-347781
