GoasA4 Geschrieben: 12. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 Hallo bin neu hier und würde mich über eure Hilfe sehr freuen Danke im voraus. Wenn ich den Motor starte dann geht die Nadel sofort auf den rechten Anschlag (max. Verbrauch) und bleibt da bis ich die Fahrt beendet habe. Gestern hab ich entdeckt das 2Kabel die vom Getriebe Richtung Steuergerät gehen abgeschlossen sind eines konnte ich anschließen wollte dann den Motor starten er ist zwar angesprongen aber kurz drauf ca. 15sec ging er sofort wieder aus ( lief auch komplett unrund). mfg Christof Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 12. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 dann trenn die beiden kabel doch wieder ))) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-344636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GoasA4 Geschrieben: 12. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 Hab ich zurzeit eh gemacht aber ich würde der Sache gerne auf den Grund gehen denn im Frühling fang ich mit einer kompletten Restoration des Fahrzeuges an und dann will ich ALLES in Top Zustand haben.:beemwe:halt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-344642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 12. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 sch...... Elektrik,aber alles was im Kombiinstrumentsich abspielt, hängt glaube ich mittlerweile mit diesen Akkus zusamen...Mein Wagen ist mittlerweile auch schon wieder halb auseinander geschraubt und ich bin nur mehr am Fehler suchen wegen einigen E-Sachen....... konnte dir zwar nicht weiterhelfen,aber sorry........... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-344720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 22. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Hallo, zusammen ich hab auch ein Problem mit der Verbrauchsanzeige von meinem M40 und zwar funktioniert diese schon seit langer zeit nur sporatisch, das heißt einmal geht sie ganz normal beim nächsten mal wieder nicht, hab jetzt schon das Kombi zerlegt und geschaut ob was auffälliges zusehen ist aber nichts. Drehzahlmesser funktioniert daher würd ich jetzt mal Akkus ausschließen oder nicht? Weil würde, wenn es die Akkus wären, der Drehzahlmesser funktionieren? Ich weiß nicht mehr weiter hab ihr einen Tipp? Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-347897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 das ganze Problem mit den Akkus ist eher schleichend und sporadisch.Man kann da echt nicht sagen, jetzt ist Schluss.Entweder gehen die Instrumente, bei denen die Spannung ankommt bzw. ausreicht und andere fallen aus oder sie machen alle mal weiter oder sind alle mal tot.Im Prinzip ist das der Hinweis, dass es langsam zu Ende geht und dann alles ausfallen wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-347901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 22. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Von was für ner batterie habt ihrs denn hier? Bei mir gehts die Verbrauchsanzeige auch nicht richtig. Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-347916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 22. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Hat vllt jemand mal ein Bild wo der Akku auf dem Kombi ist weils so der Elektrofreak bin ich dann doh nicht. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-347925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2008 Bildchen hab ich keines; geisterte aber mal eines oder zwei der Leiterplatten von VDO/Motometer im Forum rum.Im Prinzip einfach: Kombi raus, den Deckel hinten abschrauben, den Lichtschacht in der Mitte abschrauben und dann die Platine rausziehen.Hoffe, keine weitere Abschraubung vergessen zu haben; ist schon ein paar Jahre her und man wird ja nicht jünger.Auf der Platine sind die gelöteten Akkus dann eigentlich nicht zu übersehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-348178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daywalker2000 Geschrieben: 23. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2008 Hab ein Bild gefunden, werd mich bei gelegenheit mal darüber machn, besten Dank Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29453-probleme-mit-verbrauchsanzeige/#findComment-348260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
