Umbau Trommel auf Scheibenbremsen ? 320i
Antriebswellen sind anders. Du brauchst daher die beiden Antriebswellen, die Schräglenker inkl. Bremse und die Handbremsseile. Abs brauchst du keines für den Umbau. Du kannst aber trotzdem die Teile von einem Fahrzeug mit Abs nehmen und die Sensoren einfach weglassen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344386
Nach dem Deine Basis ja (k)*ein 320i ist brauchst Du auch die vordere Bremse. Die ist dann innenbelüftet...
Gruß, Totti
*Wurde auf Hinweis von NULLZWOTii verkauft
*lach*
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344389
Totti möchte ein "k" verkaufen! ;-)
.....(k)ein 320i .....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344391
Hinterachse mit Scheibenbremsen hab ich noch ne komplette mit ABS rumliegen.
Unterschied zur nicht ABS besteht nur in den Löchern im Achsschenkel für die ABS Sensoren und die Antriebswellen haben die Riffelung, dass der ABS Sensor auch messen kann...
Thats all.
Ansonsten brauchst du andere Handbremsseile.
Plug and play.
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344460
Andere Antriebswellen?
Ich hab bei meinem Umbau auf Scheiben die alten drin gelassen. Die passen wunderbar. Jedenfalls denk ich das :-) und funktioniert einwandfrei
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344600
hm steinigt mich jetzt aber die riffelung sitzt nicht auf der antriebswelle sondern auf der radnabe wenn mich mein erinnerungsvermögen nicht täuscht. ich kann aber gern morgen mal in der halle nachsehen da liegen nochn paar Achsen rum *g*
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344785
Ich werfe mal den ersten Stein, die Verzahnung ist auf der Welle...;-)
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344791
Gruß, Totti
Innebelüftet is die vorne doch eh beim 320.Warum soolter er sie dann wechseln ?
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344799
Ich hatte mich verlesen, darum schreibt ja NULLZWOTii auch, ich habe ein "k" zu verkaufen, was ich natürlich postwendend getan habe...;-)
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344801
autsch stümmt, ich werd wohl alt oder fahr zu viel opel
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344870
Steinigt Ihn .
Naja Timo auch du kannst mal irren.
Ne komplette Hinterachse hätte ich auch noch abzugeben wenn jemand eine braucht.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344876
Alos die Riffelung für den ABS-Sensor sitzt auf der Antriebswelle. Ich hab auch schon alles für den Umbau auf Scheiben liegen. Fehlt nur noch die Lust und die Zeit. Bei der Gelegenheit würde ich die Schräglenkerlager auch auswechseln.
https://e30-talk.com/topic/29439-umbau-trommel-auf-scheibenbremsen-320i/#findComment-344877
