Einbau des Diff. ist Fertig macht leider Geräusche
Bmw 320i
Raus 4,10 nicht Defekt ( Es geht nur un die Fahreigenschaften mit 4,45 diff.)
Rein 4,45 Schrottplatz von 318i Bj89
Haben ca. 2Std gebraucht.
Leider macht das Diff. Geräusche
hörbar im 3 gang ab 4000
4 - 5 etwas lauter noch.
Kann es sein das die Geräusche leiser werden.
Oel wurde auch getauscht.
zu den Fahreigenschaften später dann ein Paar Worte.
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/
nee da wird nicht pasieren ich fahr schon seit 30tkm so
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343925
je nacheem wie heftig das schon ist kann da sehr wohl was passieren, die geräusche nehmen immer weiter zu bis irgendwas bricht und dann blockiert dir die hinterachse. weiss nicht wie schlimmd as bei dir schon ist, fahr auch schon ne weile mit geräuschstarkem diff rum...
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343928
Gut Danke :-D
Werde dann warscheinlich nächste Wöche ein Anderes Diff. verbauen
Was meint ihr welches sollte ich nehmen ??? (für ein 320i)
Leider haben die nur diff ohne Sperre da ( Schrottplatzlager -diff kann wieder getauscht werden )
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343929
Beispiel 320i hat ein
4,45 - Positiv ------- Leistung in jeder Drehzahl , schnelle Beschleunigung
Negativ------- Man muß zu früh hochschalten ( bei 80kmh muß man in Gang 3 , geringe V-Max
4,10 - Positiv ------- hohe V-Max ca. 210 Kmh ,
Neutral ------ Hochschalten von Gang 2 in 3 bei 100 kmh möglich
Negativ ------ Leistung in niedriger und mittlerer Drehzahl schlecht
Ich glaube das 4,27 ist das richtige Diff für mich.
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343946
wie wärs mit nem stärkeren motor???, und keinem tuning mitm diff???
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343949
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343950
Macht natürlich am meisten Sinn...
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343954
Ich habe schon ein Z3 2,8 Roadstar (Original Zustand) für den Sommer.
habe den 320i schon 7 Jahre ist mein erstes Auto gewesen.
Da kannst du den Motor nicht einfach ausbauen. :drive: Der muß Sterben oder so, dann ja
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343956
Dann setz den Z3 an die Wand und bau den Motor in den e30
:meinung::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343964
bei welcher drehzahl?????
ich glaub das wird ja schon bei meinem 3,73 Diff knapp.
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-343973
normal ist ja da schon der begrenzer oder?
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-344075
Mit nem 4.10 im 2. Gang 100 Km/h :rot: nie im Leben.
Tabelle ist mit 320i Getriebe und 4.10 Diff!
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-344190
also sagen wir 93 Kmh sind möglich
Tachometerabweichung
bei 93 Kmh, seht auf den Tacho 100 Kmh
Schau nach
http://www.e30.de
dann unter testbericht 320i aber VFL
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-344301
ich mein ja auch das was auf den tacho steht...hat ja nicht jeder ein navi oder sowas
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-344327
welche art sind die geräusche denn? eher so ein jaulen/heulen oder was anderes?!
wenn es heult (vorallem im schubbetrieb!) ist es auch möglich, dass das difflager (die aufhängung) ausgeschlagen ist.
es muss somit nich zwangsweise ein schaden im diff sein!
mfg
https://e30-talk.com/topic/29408-einbau-des-diff-ist-fertig-macht-leider-ger%C3%A4usche/#findComment-344919
