Radio/ Telefon
Hallo da draußen
in meinem wagen wurde vor meinem kauf ein bordtelefon installiert welches ich nach dem kauf sofort entfernte durch kabeldurchschneiden und wegwerfen.
nun habe ich im armaturenbrett eine box gefunden welche ich als telefonmodem vermute. diese ist mit dem kabelbaum für das radio verbunden und ging mit einem weißen kabel bis an den radiostecker welches mir jedoch kaputt ging
kann es sein dass dadurch das radio (erst clarion dann mit original bmw bavaria) nicht mehr funktioniert? habe schon verbinungskabel von clarion-radio zum bmw stecker getaucht, geht allerdings immer noch nicht
mfg
raphael
https://e30-talk.com/topic/29406-radio-telefon/
meinst du mit der "Box" eine fest eingebaute Freisprecheinrichtung über das Radio bzw. die Lautsprecher?
https://e30-talk.com/topic/29406-radio-telefon/#findComment-343947
ein weißes Kabel an das Radio könnte ja die Stummschaltung sein.
Aber wenn da nix mehr angeschlossen ist, sollte es das Radio nicht weiter beeindrucken.
Oder das ist das Kabel zur Antenne und ohne die geht nix mit Empfang.
Läuft eine CD vielleicht?
Kann dir nur empfehlen, mal alle Kabel zu überprüfen, die das Radio benötigt.
https://e30-talk.com/topic/29406-radio-telefon/#findComment-343985
