Thorsten23 Geschrieben: 9. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Moin. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und die Bremsen komplett zu erneuern. hat eigentlich auch ganz gut geklappt, nur mit der Handbremse hab ich jetzt etwas merkwürdiges. Wenn ich die Handbremse anziehe, ist sie schön fest nach etwa 5 bis 6 Zähnen, bar ich kann den Reifen dann noch ein Stück nach vorn und hinten drehen, ich würd mal sagen so 2-3 cm und denn ist es so wls wäre da ein anschlag. Ist das normal, so ein spiel zu haben? Oder wo muss ich den fehler suchen? Ach ja, ich habe hinten Scheibenbremsen Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gugglor Geschrieben: 9. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Hast du originale BMW Handbremsbacken, oder im Zubehör gekauft? Zitieren Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 9. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Hast du originale BMW Handbremsbacken, oder im Zubehör gekauft? Handbremsbacken? da gibts nur Bremssteine keine extra backen für die handbremse , das rad sollte sich nomal bei voll angezogener handbremse gar nicht bewegen können. ps: zubehör oder orginal bmw sollte mann auch nicht überbewerten bmw stellt die teile auch nicht her sonder lässt herrstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 9. Januar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Es gibt handbremsbacken. und die sind aus dem zubehör.aber kann das so einen unterschied machen? ich finds auch merkwürdig. man hat halt das spiel und denn is es fest Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 9. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Hast du hinten ne Trommelbremse? bin jetz beim touring von einer normalen scheiben bremse ausgegangen. Nein das macht keinen unterschied , wichtig ist das alles richtig eingehackt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 9. Januar 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Wenn du beim e30 Scheibenbremse hast, haste in der bremsscheibe eine Trommel für die handbremse. und das ist bei mir der fall Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 9. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 nein geht nicht mehr drehen normal !! Dein Anschlag is nur die Luft was an der Hinterachse zum Getriebe hast !! Mach mal den Gang raus dann dreht es sich lustig weiter . Du wirst die Handbremse noch gar nicht eingestellt haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 9. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 http://e30diy.pbwiki.com/Handbremse+einstellen+-+Scheibenbremse+hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 9. Januar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 nee. das ist nicht die luft am getriebe. es war im leerlauf. eingestellt hab ich sie. Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 10. Januar 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. ist auf beiden seiten das selbe spiel, und es ist definitiv nicht das getriebe. kann es nicht sein das sich die bremsbacken ein stück nach oben und unten bewegen, weil da wo sie mit den Federn am ankerblech fest sind, sind ja langlöcher in den backen. und das nachstellrad oben und die mechanik unten sind meiner meinung nach auch nicht fest verankert und werden nur von den backen und federn gehalten, oder irre ich mich da? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 10. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Je strammer du die Backen mit der Nachstellung einstellst, desto geringer wird das Spiel. Ein gewisses Restspiel bleibt aber immer. Optimal ist es wenn du die Nachstellung anziehst bis sich das Rad nicht mehr drehen lässt und dann wieder 3-4 Zähne zurück. Danach sollte das Spiel minimal sein. Die Bremsbacken werden nicht nur mit den popligen Stäben am Ankerblech gehalten, daß würde wohl nicht gut gehen. Unten ist ein fetter Anschlag, über der Durchführung vom Handbremsseil. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 10. Januar 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 das der anschlag da ist, ist klar. aber wenn die handbremse angezogen ist dann liegen sie ja normal nicht mehr an dem anschlag an, oder sehe ich das falsch? der mechanismuss drückt sie doch da unten auseinander oder nicht? klingt aber logisch, umsoweniger er sie untern auseinander drücht, ums kleiner ist das spiel dann, und das stellt man ja wiederum oben ein. naja, ich werd mal schauen und die bremse noch ein wenig straffer stellen. schaden kann es ja nicht solange sie reifen frei drehen. ich wollte auch nur bestätigt haben das es normal ist und das ich mir da keine sorgen machen muss. Danke für die antwort Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-343890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 11. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Kontrollier mal, ob die Federstifte noch richtig im Ankerblech sitzen... Ich meine die 5er Inbusteile mit der Feder drunter, die werden ja durch die Backen gesteckt und dann im dünnen Ankerblech nur um 90 Grad verdreht. Das ist nämlich meist so ausgenudelt, dass diese die Bremsbacken nicht mehr halten / führen können und dann stellt sich genau der von dir beschriebene Effekt ein, dass erstmal garnichts passiert, bis sich die Backen dann doch mit der Trommel "verhaken"... Kannst du quasi auch von außen ohne Demontage kontrollieren, sieht man nämlich. Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29396-bremse-hinten-handbremse/#findComment-344462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
