Verschiedene LMM?!?
Roli P.
Hallo Leute,
mein IX VFL war die letzten Tage in der Werkstätte und wurde aufgrund nicht wollenden Fahrens gründlich untersucht.
Jetzt sagt mein Mechaniker, das ich den falschen Luftmassenmesser drin habe.
Habe den alten LMM(der gut 1 Jahr einwandfrei gegangen ist) durch den von meinem 2.5er getauscht.
Beide haben KAT, nur der IX hat einen U-Kat und der 325er einen G-Kat!!
Gibt es jetzt hier einen Unterschied bei den LMM's oder nicht??
Weil von der Seriennummer die obensteht sind beide gleich:
BOSCH 0280 202 082 ( 1286 615.9)
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Ich habe einen 86er 325i ohne Kat, bei dem man den CO-Wert noch einstellen kann/muss, bei den neueren ist die Schraube verplombt. Vielleicht meint des dein Mechaniker
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
danke für eure Antworten,
kann somit wieder ein Teil ausschließen....
Lg,Roli.
