inseclusion318is Geschrieben: 5. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2008 Hallo Leute, nachdem dieses Thema hier schon oft behandelt wurde, habe ich mich entschlossen meinen E30 318is von mechanischer Lenkung auf E36-Servolenkung umzubauen.Ich habe nun eine komplette Lenkung einschließlich Schläuchen, Behälter und Pumpe aus einem E36 erstehen können. Nun zu meinen Fragen:1. passt die Pumpe vom E36 in den E30 ?2. lt. ETK ist im E30 (mit Servo) ein Keilriemen 10 x 800 und im E36 ein Keilriemen 10 x 730, welchen brauche ich ?3. welche Erfahrungen habt Ihr mit den Schläuchen vom E36 ? Vielen Dank im Voraus. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 6. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2008 Nun zu meinen Fragen:1. passt die Pumpe vom E36 in den E30 ?2. lt. ETK ist im E30 (mit Servo) ein Keilriemen 10 x 800 und im E36 ein Keilriemen 10 x 730, welchen brauche ich ?3. welche Erfahrungen habt Ihr mit den Schläuchen vom E36 ? Hier meine Antworten:zu 1. soweit mir bekannt ist, passt die Pumpe vom E36 nicht in den E30, mir sind auch nur umbauten mit E30 Pumpe bekanntzu 2. bezogen auf Frage 1, ergibt sich damit automatisch das du den 10 X 800 Keilriemen brauchstzu 3. keine..... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-342835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 8. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 Hallo Franko, besten Dank.Ja dann werde ich mir wohl noch eine andere Pumpe besorgen müssen. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-343321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 in bezug auf die Schläuche ,guck mal. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-343940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 10. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Aaaaahhhh, ist es der Motorraum, den ich auch kenne??? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-343943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Ja , Totti Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-343944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 11. Januar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 So Jungs, ich hoffe nun alles zusammen zu haben.Am Samstag werde ich mich dann mal dran machen und zunächst die notwendige Arbeitsbedingung herstellen.Werkstatt ist nun wieder von dem Weihnachtsgescheckverpackungen befreit, der Wagen ordentlich hingestellt, morgen wird aufgebockt. Ich werde mal versuchen anschließend alle benötigten Teile aufzuführen. Falls es noch Probleme gibt, frage ich hier nochmal nach. Auf geht's ... Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-344440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordschleifen-Benny Geschrieben: 1. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Also passt die Servolenkung des E36 nicht in den E30, habe ich das richtig verstanden? Oder muss man nur die Pumpe vom E30 nehmen... Entschuldigt die dumme Frage aber im Schrauben hab ich noch nicht so den Plan ;) Zitieren E30 - Talk = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-372663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cadyv8 Geschrieben: 1. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Ja , das hast du richtig verstanden . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-372698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Funktioniert alles wunderbar :) E36 Lenkgetriebe + E30 Pumpe Die paar bar Unterschied ( E30 Pumpe hat einen höheren max Druck ), sind furz egal. Aus der Servopumpe kommt sowieso nicht der max Druck, sondern ein durch Drossel, Rücklaufkanal und Ventile mit definierter Federkraft bestimmter Druck. Damit Drehzahlunabhängig immer der gleiche Druck an der Lenkung anliegt.. irgendwas so bei 90 Bar rum. Für den M20 passen auch die Hochdruckschläuche des M20, wenn man nur mutig genug ist diese ein wenig zurecht zu biegen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-372705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 1. April 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Wie stark müssen die Schläuche gebogen werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-372808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 1. April 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Hallo, beim M20 B25 konnte man den Schlauch, wo das Endstück aus Metall ist ausbauen und im Schraubstock ganz vorsichtig biegen. Ich denke es sind vielleicht 5-10mm, er passt auch so, nur bekommt man dann die Mutter nicht drauf, weil der Winkel etwas anders ist. Aber man sollte da vortsichtig sein, nicht dass man das Rohrstück kaputt bricht. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-372809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rammstein Geschrieben: 18. Januar 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Die M20 Schläuche passen ohne viel biegerei,wie sieht`s mit den M40 Schläuchen aus? Passen die? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-1372835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 18. Januar 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Die M20 Schläuche passen ohne viel biegerei,wie sieht`s mit den M40 Schläuchen aus? Passen die? same same Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-1372837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rammstein Geschrieben: 18. Januar 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 That`s gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-1372838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 18. Januar 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2014 Ich musste auch nur a weng biegen. Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29300-servolenkung-von-e36-in-e30/#findComment-1372843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
