vnb1t Geschrieben: 1. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2008 Guten abend, habe ein kleines problem immer wenn ich mein service intervall zurückstelle und zündung ausschalte ist bei neustart wieder alles beim alten ! sprich service leuchtet und grüner balken ist wieder weg.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2008 Könnten die Puffer- Akkus der SI-Anzeige defekt sein. Such mal hier, da wirst Du fündig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/#findComment-341584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 1. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2008 Seh ich genauso! Bei meinen damaligen 320er ging das komplette Mäuskino Program an und anschließend beendete noch der Drehzahlmesser seinen Dienst, jeglicher Versuch den Service-Intervall zurück zustellen scheiterte. Erst ein wechsel der Akkus brachte den Erfolg. Ps: es wär nett wenn du uns auch mal wissen laßen würdest ob deine Probleme beseitigt sind, hast ja schließlich schon einiges erfragt Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/#findComment-341594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318claus Geschrieben: 2. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2008 Hallo ,du mußt die Zeiten in der Beschreibung des Rückstellers ganz genau einhalten . Gruß318claus Zitieren merkst duu deine sorge kaum bisst duu im Rhein Neckar Raum !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/#findComment-341747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vnb1t Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 ja meine ganzen probleme sind gelöst karren rennt sauber... umgebaut ist auch alles leider stört mich das noch einwenig..mit der anzeige wo sitzen denn diese akkus ?! und ich habe so ein gerät zum intervall rückstellen http://bilder.afterbuy.de/images/61568/2.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/#findComment-341973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 dazu baust du die Kombi aus, öffnest den Deckel hinten (6 Schrauben glaub ich)schraubst den Lichtschacht in der Mitte ab und dann sollte man die Platine schon rausziehen können.Auf der Platine sind die 2 Akkus/Batterien aufgelötet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/#findComment-342008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 3. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Hier mal ein Link von E30.de http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01609/f01609.htm man möge mir verzeihen Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29210-intervallr%C3%BCckstellung-probleme/#findComment-342059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
