Novi Geschrieben: 31. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2007 Hallo Leute,der E36 (Feb.1997) meines Dads hat schon seit längerem (>1 Jahr) einen erhöhten Ölverbrauch, was sich durch verwendung von 10W40 wieder in den Griff bekommen ließ.Jetzt wurde es aber wieder stärker, vor ca. 1000km hab ich die Zündkerzen gewechselt und auch den Ölstand wieder korrigiert. Jetzt fehlten ca. 2L und der Motor lief nicht mehr auf dem 1. u 3. Zylinder wegen Ölkohle an der Zündkerze.Habe eben die Kompression gemessen:Zyl1: 11,5barZyl2: 12,5barZyl3: 13,2barZyl4: 13,2barZyl5: 13,0barZyl6: 12,8bar Danach habe ich Zyl1 mit ein paar Tropfen Öl versehen -> 15,5bar Der Motor hat 220tkm gelaufen, Öl u Wasser ist sauber, Leistung u Laufruhe ok. Die Kompressionswerte der Zyl2-6 sehe ich in Bezug auf die Laufleistung als normal an, Zyl1 hat wohl einen etwas höheren Verschleiß an den Kolbenringen.Ich habe in Bezug auf den Ölverbrauch von 2L/1000km eher die Schaftdichtungen in verdacht. Da ich aber keine Erfahrung mit diesem Motor habe bitte ich um Meinungen. Stimmt meine Theorie, habe ich was nicht bedacht? Wie groß ist der finanzielle Teileaufwand die Schaftdichtungen zu ersetzen? BMW-Werkzeug u. Vanos wär kein Problem, aber wenn ich da mit Schrauben Dichtungen Öl Wasser usw 400EUR brauch lohnt sich das nicht. Oder ist der Wert des 1.Zyl so mieß dass es sich gar nim lohnt? (Solldaten?)Wie gesagt ist der Wagen meines Dads und mit neuem Kaufen siehts grad schlecht aus. Oder wechseln auf 15W40 und hoffen dass er nochn halbes Jahr hebt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 31. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2007 Gut möglich das neben den Kolbenringen auch die Schaftdichtungen nicht mehr so dolle sind.Ich würde einfach Leckweg rein kippen und schauen ob es besser wird.Ist nicht sehr teuer und könnte die Dichtungen für gewisse Zeit wieder reaktivieren.15er Öl noch dazu :meinung:müßte bei der Laufleistung ansich auch gehen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 31. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2007 wegen der verkokung-wird viel Kurzstrecke gefahren,oder Stadt?Evtl-bevor der Motor aufgemacht wird würd ich es mal mit solch einem Ventil-Schmadder von Liqui Moly? oder so versuchen,evtl bei knapper Tankfüllung mal nen Einspritzanlagen Reiniger i.d. Kraftstoff geben.Ölverbrauch bis 1,5 auf 1000 ist heute nicht mehr normal.Kompr. is doch noch OK.Tippe eher auf Schaftdichtungen. Las doch mal hören was es nun war,wenn Du das Prob.gelöst hast. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2007 Da sind nicht nur die Schaftdichtungen gefragt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 1. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2008 @manny: Eher Kurzstrecke, aber so verkoken darf er deswegen trotzdem net (normal kommt au kei öl in Zylinder). Ja die einzelnen Drücke sind ja soweit ok, aber die Differenz zu Zyl1 ist zu hoch. @markus: was meinst du damit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 1. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2008 die günstigste variante ist erst mal die schaftdichtungen zu ern., dann würd ich erst mal weiter sehen. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 das VANOS wird doch auch übers Motoröl betätigt oder? Kann es sein dass des mit dickerem Öl nimmer so funktioniert wies soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 das VANOS wird doch auch übers Motoröl betätigt oder? Kann es sein dass des mit dickerem Öl nimmer so funktioniert wies soll?Nö kann nicht.M52 Kopf machen is um einiges anders als der M20.Und benötigt wird auch ein Kopfdichtsatz der mit rund 300,-zubuche schlägt.Nockenwellen Brücke sollte auch vorhanden sein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 die günstigste variante ist erst mal die schaftdichtungen zu ern., dann würd ich erst mal weiter sehen.@ Torben,das ist bei weitem nicht der fall. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 3. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Und benötigt wird auch ein Kopfdichtsatz der mit rund 300,-zubuche schlägt.Nockenwellen Brücke sollte auch vorhanden sein.wozu brauch ichn einen kopfdichtungssatz wenn ich die schafftdichtungen erneuere??du willst doch nicht etwa den kopf demontieren??bmw werkzeug wäre kein problem, laut seiner aussage du brauchst die schaftdichtungen, ventildeckeldichtung, "vanosdeckeldichtung", zwei dichtringe und mehr ne! Torben,das ist bei weitem nicht der fall.ist nicht vorerst die günstigere variante??was ist deiner meinung nach die kostengünstigste, langfristige richtige variante?? kannst wohl super ferndiagnosen stellen?? die ringe vom ersten topf sind sicher nicht mehr der brüller, aber warum ist die kerze vom dritten topf so verkokt??, wenn laut dem kompressionsdiagramm die ringe i.o. sind?? sollten rund 100 euro an material sein. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 denke maxx berechnet den Austausch der Schaftdichtungen MIT Zylkopfdemontage. Hab bisher auch nie anderers Schaftdichtungen gewechselt, ich mein, wie willst du die ventile gegenhalten wenn du die Ventilfedern demontierst? ich hab schon davon gehört, dass man dazu wohl den Zylinder unter Luftdruck setzen kann, aber ob das wirklich funktioniert???Werd heut abend mal versuchen an ein Endoskop zu kommen um mal nen Blick "rein" zu werfen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 3. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 den zyl., bei dem du gerade die dichtung tauschst auf OT stellen und druck drauf geben, aufpassen das die kurbelwelle sich durch den druck net verdreht endoskop ist immer gut! kannst eventuell im 1. zyl. an der zylinderwand was erkennen... und die ventilschäfte von der verkokten zyl. ma angucken ob da mehr ölablagerungen sind wie bei den anderen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 hm, theoretisch müsste das gehn, wenn ein Ventil einen Durchmesser von ca 25mm hat und ich 8bar in den Zylinder presse wird das Ventil mit ca. 40kg gegengehalten.. "THEORETISCH" Hast du das schonmal gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. Januar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 O.k so sieht der M52 von inne aus.Macht ihr mal! Auf das Ergebniss bin ich gespant Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Januar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2008 sirht nicht anners wie die annern m52 aus wo issn das problem jetzt??ketten und vanos ab,nockenwellen mit gehäuse und tassenst.raus, ventilfedern ab, schaftdichtung raus-neue rein wie würdest dui es denn machen?? bin für alle vorschläge offen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 4. Januar 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2008 Das ergebnis der Endoskopie:Also Zylinder sehen gut aus, sind riefenfrei auch Zyl1. im allgemeinen sah Zyl1 am saubersten aus, besonders die Kompressionsstarken Zyl sind besonders ölig und verkokt, was dann wohl auch die guten Druckwerte erklärt. -> Zylinder, Kolben, Kolbenringe sind vermutlich alle schön gleichmäßig -> i.O. Auch die Kopfdichtung sieht soweit ich das sehen konnte gut aus, zumindest keine beschädigung zu erkennen. Ventile sind joa... also ma sieht halt, dass da Öl verbrannt ist und so sieht auch der ganze Brennraum aus. Ich konnte jetzt nicht erkennen ob wirklich Öl von den Ventilschäften her kommt, aber woher solls sonst kommen, wenn nicht der Kopf gerissen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. Januar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2008 mach erst mal die schaftdichtungen und dann weiter sehen wegen deiner frage oben: ja, hab ich so schon beim M40,M42 und M50 gemacht, geht sehr schön, nur bissel langwierig beim 6zyl. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
