geschwindigkeit 318is
nochmal endgeschw.: meine ex-limo, M50B28 ist mit nem geeichten tacho vom e30-schrauber 240km/h gelaufen, nicht im begrenzer, die luft war einfach alle(auspuff war damals noch M20 verbaut)
der tacho geht laut gerts aussage (auf die 205/50R15 eingestellt) auf 3km/h + - genau, was ich ihm auch glaube!( laut Navi warns 238km/h).
so, der M50 hatte mindestens 190PS, sind 54ps mehr wie der M42, da kann ich mir net richtig vorstellen das der M42 mit 54ps weniger auf nur 15km/h weniger kommt.
vielleicht waren bei meiner ex-limo auch alle vier radlager schwergängig..... ;-) , oder durchs dicke getriebeöl zu starke reibungsverluste....
Ich glaube, Du hättest besser auf IS umbauen sollen. Die gehen richtig flott auf der Bahn, was man so hört. :heilig:
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341721
ich kauf mir nen IS.ach ne da werd ich ja lagsamer. ganz Ehrlich was man hier so liest ...............!
*ggggggggggg*
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341726
also ich kann euch sagen gegen meinen neu augebauten 327i kommt kein is mit hab ich heute mal getestet ach mit nem 4/10 diff fahr ich jetzt laut tach 235 da er ja jetzt bis 6500 dreht
also jungs erzählt mir nix vom gaul nen is fährt keine 230 in euren tiefsten träumen vieleicht
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341732
ja mehr wie das die mir um die ohren fliegt kann doch nicht pasieren:freak: habe für den umbau den kopf bearbeitet kurbelwelle von 324dt pleul von 320i eine leichte schwungscheibe ventiele neu eingeschliffen natürlich alles lager und zeugs neu so wie das siggy macht der fächer kommt die tage noch drann und die nocke muß ich noch einbauen is jetzt erst gekommen 312° wir wol die tage noch alles pasieren ach so einen shipp von Reuter Motorsport habe ich noch verbaut gruß christian
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341748
ja genau angepast wird er dann wenn die nocke drinne ist gruß christian
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341785
@jenad: war vorher nen M42, da war schon ein mächtiger unterschied....
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341812
und was hätten mich die kolben bitte gebracht nichts an leistung nur nen leeren´gelbeutel
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341939
Also mein is packt 218 kmh laut Navi, mit mtech Spoilerpacket und stink normalen Kreuzspeichen und serien 205er bereifung.
Aber da schreit sich das kleine Vierzylinderherz schon ganz schon die Seele ausm Leib!:D
:winken:
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341941
So jetzt melde ich mich mal dazu!
Mein erster 318is mit 195/50/15,fast original nur mit zender front und heckspoiler lief laut tacho bei 235km/h im begrenzer!! konnte damit sogar in der engeschwindigkeit ein Opel Vectra 2000 knacken auf der bahn,hat zwar gedauert bin aber daran vorbei gekommen!
Die anderen is mit den originalen 205/55/15 lauf bei 230 im begrenzer laut tacho!
Meine schwarzer E36 mit den 16 zoll läuft auch bei 235 im bergrenzer aber immer laut tacho!
Also laut tacho läuft wohl jeder is um die 230,was in wirklichkeit bestimmt weniger ist!
Aber das ist mir auch egal was er in der endgeschwindigkeit bringt,es reicht wenn ich auf der autobahn fahre mit 130 und der spritpendel steht bei etwas über 6 liter!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341943
genau, sorry aber dass glaub ich nicht :D 230 fahren können mit der serienbereifung(mit den anderen 195ern hat das mein 320i auch locker geschafft, da eilt der tacho vor) aber dann 6 liter verbauch auf der anderen seite.. auch wenn du nur 130 fährst. ihr is fahrer seid immer die vehementesten verteidiger eures motors, ist ja auch n netter motor aber kommt bitte nicht immer mit irgendwelchen wunderwerten :-D
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341987
Sorry mein freund ,ich fahre schon seid 1991 318is und ich habe nichts von nur 6 liter gesprochen, bestwert war damals genau 6,8 liter:hase:!!!!
Deshalb habe ich immer geschrieben laut tacho,das er nach oben zum mond geht ist mir auch klar:klug:!!!!
Der 318is ist halt der M3 für die schmälere brieftasche:-R!!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-341990
Ich hol mir jetzt 3 IS-Motoren und baue mein Cab, meinen 325 und meinen 7er um. Mit Serienbereifung sollte der E32 ja 240 km/h schaffen (bessere Aerodynamik). Und nur noch 7 Liter Verbrauch kommt mir natürlich auch gelegen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-342133
Vielleicht solltest Du noch auf den Zynismus hinweisen *gg*
Frank
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-342143
Im AMS-Test steht Höchstgeschwindigkeit 207km/h, was in etwa auch stimmen wird. Der e30-Tacho (zumindest meiner) geht ca 10% vor, macht bei 230 Tacho 23 km/h Abweichung, also 207 echte km/h. Geht also ziemlich genau aus, oder?
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-342163
Das stimmt doch alles net. Wenn der Tacho 230 zeigt, dann stimmt das auch!!!!! :sonne:
https://e30-talk.com/topic/29154-geschwindigkeit-318is/page/3/#findComment-342173
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
