geschwindigkeit 318is
Dennis 318is
:beemwe:Hallo hab mal ne frage un zwar der thomas 320is!hat einen 318is mit 160tkm un ein andern motor drin mit 51tkm! will ihn mir verkaufn für 1700euro! frage is kann das sein?? un erhat gemeint sie hätten bei 235km aufgehört! wie schnell sind die 318is eigendlich so? weil den wo ich habe geht grad mal an die 220km! jetz net um dich zu ärgern ,aber ich erkundige mich erst bvor ich was kaufe!
Meiner ging damals mit dem Serien-Diff und 205/55-15 Reifen bei ca. 228 laut Tacho in den Begrenzer. Allerdings nur Bergrunter. Auf der Ebene je nach Wind so ca. 220 laut Tacho. Stimmt ja auch mit der Werksangabe überein wenn man mal von so gut 10km/h Voreilung ausgeht.
aha... wieder nen m42 oder ein anderer???
kommt aufn restzustand an... ohne infos/bilder kann alles zwischen nen fuffi bis 5000 euro sein
mit was?
ahaaaaaaaa.... tacho und so --> die dinger sind so grobe schätzeisen... kann durchaus sein, das du ihn noch übeholst.
evtl sind auf dem anderen is ja auch 215/40/16 druff???
warum auch ned... aber etwas mehr info wäre ned schlecht um sinnvolle antworten geben zu können
ein paar mehr kommas und co würden die lesbarkeit im übrigen extrem erhöhen
gruß cabbiman
danke jonas für eine normale antwort
Das war von uns eine rein konstruktive Kritik an Deiner Schreibweise. Viele empfinden die schlicht als unhöflich, andere lesen Deine Threads garnicht mehr, weil sie nur sehr schwer zu verstehen sind.
Frank
trotzdem kann man sich doch etwas angemessen und deutlicher mitteilen, ich muss auch meist 3-5 mal lesen, aber ist net nur hier so, sondern in zahlreichen anderen Foren auch der Fall. :wall:
http://feisar.de/stuff/breakingnews.jpg
ähhh wir sind etwas ab vom topic glaub ich?!?
eine vernünftige aussage kann dir keiner aufgrund der gegebenen informationen geben --> 215/40/16 und schon geht der tacho 5% im vergleich zur serienbereifung vor... dann sind ned alle tachos 100%ig gleich (seriensteruung) genau wie die motoren (ebenfalls serienstreuung).
es ist also absolut im rahmen und durchaus möglich.
durchaus auch möglich ist, das du an dem auto vom kollegen vorbei fährst, auch wenn der tacho mehr anzeigt... weil das ding einfach nachm mond geht und nach sonst nix
gruß cabbiman
um alles auszuschließen; einfach ein mobiles Navi mitnehmen und schon haste alles!
Ohne Tacho und Bereifung in der Berechnung.
PS: Frank,
die Kommataregelung in deinem Beitrag zur Rechtschreibung solltest du auch noch mal gründlich überholen. Da fehlt was!
serienbereifung 205/55/15 --> du bist 1cm in der breite kleiner... und der abrollumfang ist 5% kleiner als die 20,5cm breiten schluffen
damit wäre geklärt, warum dein tacho mehr anzeigt --> das ding lügt noch mehr als üblich
gruß cabbiman
will ich mich auch mal zu wort melden wenn ich vll ein wenig helfen könnte! Wenn man es genau nehmen will geht man auf den Prüfstand! :klug:
Aber mal info halber:
Mein E34 150ps lief mit 195er 14zoll an die 235km/h laut tacho
mit 215er 15zoll waren es sehr genau 215km/h ( 211 standen im KFZ brief)
wenn ich es jetzt nicht richtig sage erschlagt mich net gleich *lol*
Je kleiner der abrollumfang desto mehr zeigt der tacho an!
Je größer der abrollumfang desto genauer geht er (solang man die serien gr. nicht überschreitet, wenn doch kann er zu wenig anzeigen)
Hofffeeee es passt so:-D
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
